查看: 8435|回复: 7
60T03H是不是可以用P3055LD代换
发表于 2008-5-20 08:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的华硕P4P800S-X主板在冷机的时候可以点亮,热机子以后点不亮,显卡的供电60T03H一块发热严重。想换一块试一下。但是手上没有同型号的管子。试问用P3055LD可以代换吗?还有我手上有D436可以代换吗、
[ 本帖最后由 画饼 于 2008-5-20 08:16 编辑 ]
发表于 2008-5-20 08:41:23 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
P3055LD场效应管可以代用的。。。。。。。。
发表于 2008-5-20 08:48:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
不知楼主所说的60T03H是不是SSM60T03H
SSM060T03H,30V45A,Vgs=4.5V时Ron典型值为12毫欧
如此看来,貌似P3055LD的工作电流过小了
P3055LD,25V12A,Ron典型值为50毫欧。
不知楼主所说的D436是不是AOD436
AOD436,30V60A,Vgs=4.5V时Ron小于13毫欧。可以考虑换一下。
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-5-20 08:54 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
悠澜客 + 1 回答详尽,热心解答,加!
发表于 2008-5-20 09:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我看到版子上的型号就是60T03H华硕这张板子上的。而D436是磐正主板上电源的管子那位大侠能告诉我可以代换吗?在D436前面有一个字母好象A与P的结合体的。不知是不是上面所说的AOD
[ 本帖最后由 画饼 于 2008-5-20 09:29 编辑 ]
发表于 2008-5-20 10:37:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
本人才刚开始接触主板维修,楼主所说的三个管子我只见过3055。
上面的资料都是网上搜寻所得,与60T03H和D436有关的较少,所以挑出疑似型号供楼主参考。我个人认为可以代换一下试试看,如果不合适只会造成供电不足,不会损坏其他元件。
理由一,二者耐压和极限电流都相似。
理由二,二者在相同的Vgs电压下Ron相似。
已经有足够理由来代换。
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-5-20 10:39 编辑 ]
发表于 2008-5-20 11:46:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以换!
但就是怕3055扛不住。3055的功率小了。如果是CPU供部分不建议换。其它的电路的话可以换着试一下
发表于 2008-5-20 14:18:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3055的功率小, 85NO3 够强尽的
发表于 2008-5-20 14:30:17 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
3055太小了,不行
