查看: 2231|回复: 7
754板子跑af
发表于 2011-12-4 20:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
754板子跑af ,一直连续鸣叫,谁知道什么问题
发表于 2011-12-4 20:39:02 | 只看该作者 �
内存吧?可能是乱码LZ可以整条内存插上显示其看看!
发表于 2011-12-4 20:43:15 | 只看该作者 �
可能没过内存,楼主测测电压看看!
发表于 2011-12-4 21:28:16 | 只看该作者 �
乱叫报警、可能事内存、量下电压正常不、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 20:11
发表于 2011-12-4 21:33:51 | 只看该作者 �
哪代码没见过,再换个好点的检测卡看跑什么码,当然测量一下最准确。如果你会。。。。。。。
发表于 2011-12-4 22:58:56 | 只看该作者 �
可能多半是BIOS吧
发表于 2011-12-5 00:58:31 | 只看该作者 �
先测一下电压,如果电压不正常肯定在叫啊,那很正常
发表于 2011-12-5 01:27:23 | 只看该作者 �
745?好像没这种型号的板子吧.如果说错了.请大神指教
