查看: 3314|回复: 5
飞利浦107s7消磁电路的疑问?
发表于 2008-5-19 22:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠:
  下图一幅飞利浦107s7的消磁电路图,通过控制继电器RY901的1脚和2脚的通断来控制消磁电流的导通与截止.DEG端来自该机CPU IC101(SAA4849PS)25脚,该脚为消磁控制脚.我个人的理解为:5V端为继电器的供电端,接到继电器的1脚,通过DEG端从IC101处发出消磁指令(也就是送来一定的电压加到三极管Q913的基极),使三极管Q913导通,于是继电器的1脚和2脚形成回路,继电器导通消磁电流,使消磁线圈工作对显像管进行消磁,但我对该电路中的几个元件所发挥的作用有点不理解,请大家给讲一讲好吗?
1、从CPU处送来的消磁电压有多少伏?
2、两个10K的电阻R982及R983是不是共同组成三极管Q913基极的分压式偏置电路?还有电容C956在这里的作用是什么   呢?是旁路吗?
3、在Q913导通后,继电器的1脚和2脚形成回路。那个开关二极管D939(1N4148)在这里起什么作用呢?感觉好像没有它也  可以。
发表于 2008-5-19 23:48:01 | 只看该作者 �
1、通常是5V。但是也有特殊的情况。判断的依据是,当MCU发出消磁指令时Q913饱和,继电器正常吸合便是正常的。
2、R982是为Q913基极限流用,提供适合的激励电流的。R983是为了令Q913可靠截止而设。而C956的作用,本人认为有二:一,缓冲。二,抗干扰。
3、D939的作用是保护Q913。当Q913截止时,由于电感器内电流不能突变的特性,继电器线圈两端将会感应出一个尖锋电压,当尖锋电压超过Q913的耐压时可导致Q913击穿损坏。D939的存在给电感中的电流提供了一个通路,从而避免了尖锋电压的产生,保护了Q913。
发表于 2008-5-20 08:02:52 | 只看该作者 �
二楼讲的很好,就是这样的,只要听到继电器吸一下又放开就好,我遇到过吸了不放,烧保险,是CPU坏.
发表于 2008-5-20 15:21:52 | 只看该作者 �
从CPU处送来的不是叫消磁电压,我个人觉得应该叫脉冲电压,C956的作用就是抗干扰作用,D939的作用是保护Q913的,这点没错,R981是限流电阻,R982也是限流降压电阻
发表于 2008-5-20 21:27:50 | 只看该作者 �
谢谢二楼的大侠,特别是关于D939的解说,让我受益非浅.
发表于 2008-5-21 00:01:32 | 只看该作者 �
学习了..刚看上去还以为是取样电路呢..那个二极管放在那里真的是妙..
