查看: 6711|回复: 20
求助各位高人,ADP3180 EN脚无电压 附图,老师们帮我分析下
发表于 2011-12-4 14:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此图是Asus给HP代工的板子,型号为ptgd1-la,上图是Adp3180的11脚EN无电压,查LM393的1脚OUT输出为5V,给到Q25的G极,导通后D极为0V,这里我就不懂了,望指点
此机无CPU供电,测得3180的PWM1 PWM2为0V PWM3 PWm4为0.96v 相应的ADP3418K输出的VCORE为0.68V,另外与PWm1 2相应的为0V,换了3180无果,查得En脚为0V,换过Q25
至此无从下手了
3vsb经电阻R936 R934 分压后的0.86v 加在3脚,vtt_out 是总线电压正常产生后的一个信号,大约1.2v左右,连接到2脚。因为3脚的0.86v是固定电压不变,也就是说 ,只有vtt_out 产生的时候,393 才从一脚输出低电平  发表于 2011-12-4 21:54
发表于 2011-12-4 14:47:36 | 只看该作者 �
你的图片就打不开
不要用外部链接
发表于 2011-12-4 14:55:55 | 只看该作者 �
重新来张,刚才没看到添加附件
3vsb经电阻R936 R934 分压后的0.86v 加在3脚,vtt_out 是总线电压正常产生后的一个信号,大约1.2v左右,连接到2脚。因为3脚的0.86v是固定电压不变,也就是说 ,只有vtt_out 产生的时候,393 才从一脚输出低电平,关闭  详情 回复 发表于 2011-12-4 21:53
测量一下LM393的2 3 脚的电压,再给你分析一下,  发表于 2011-12-4 19:55
发表于 2011-12-4 15:13:13 | 只看该作者 �
各位高手各位老师们,请赐点
发表于 2011-12-4 16:00:04 | 只看该作者 �
受到警告 6#
发表于 2011-12-4 16:41:24 | 只看该作者 �
{:soso_e147:}学习了。。
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
我是刚来的 -10 等级都比我还搞还灌水?
南霁 -2 你学到什么了?
发表于 2011-12-4 18:24:44 | 只看该作者 �
哦丢人啊完全理解错了编辑掉,
发表于 2011-12-4 18:30:13 | 只看该作者 �
哦丢人啊完全理解错了编辑掉,
发表于 2011-12-4 18:42:11 | 只看该作者 �
LM393的3脚只能是0.95V,电压高过2脚就有5V输出,检查R936 R934
(VTTOUTR是2脚- ) 3V串联分压后是0.86V第3脚+、 +小于- 输出- VTTOUTR 1.2V 5VSB只是上拉 然后高电平导通Q25。  详情 回复 发表于 2011-12-4 19:15
发表于 2011-12-4 18:47:41 | 只看该作者 �
如果只是EN脚没满足的话。你可以直接把跟EN相连的那小芝麻管去掉就可以了
发表于 2011-12-4 18:57:37 | 只看该作者 �
{:soso__13483090541072350011_2:}  完全理解错了编辑掉,又一次在失败中找到错误
发表于 2011-12-4 19:15:04 | 只看该作者 �
哦丢人啊完全理解错了编辑掉,
发表于 2011-12-4 20:20:12 | 只看该作者 �
你这个图纸的EN不是输出的吗?相当于PG  就是芯片正常后才输出的PG 如果是这样的话 那应该查13脚是不是高电平开启呢
那个方向是不是反了? 应该是VTTPG输入EN开启芯片才对
发表于 2011-12-4 21:53:52 | 只看该作者 �
寂寞的主板 发表于 2011-12-4 14:55
重新来张,刚才没看到添加附件
3vsb经电阻R936 R934 分压后的0.86v 加在3脚,vtt_out 是总线电压正常产生后的一个信号,大约1.2v左右,连接到2脚。因为3脚的0.86v是固定电压不变,也就是说 ,只有vtt_out 产生的时候,393 才从一脚输出低电平,关闭场管,en才能得到高电平开启信号。
如果vtt_out是低电平,393,一脚输出高电平,场管导通,en 被拉低
393是做信号比较。当没通电的时候是3VSB去导通Q25 通电后VTT_OUT_R大于3VSB 由VTTOUTR去导通。。 这个不是324.358。  详情 回复 发表于 2011-12-4 23:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
荒克气神 + 2 我理解错了。你是对的。信号比较。我自己还.
发表于 2011-12-4 21:56:37 | 只看该作者 �
所以让你测量2脚和3脚的电压。,
我想你这个没en的问题,应该是393的2脚没得到vtt_out 这个1.2v电压的原因
发表于 2011-12-4 22:32:53 | 只看该作者 �
同意楼上的分析!vtt_out 的电压测试下有没有?
受到警告 17#
发表于 2011-12-4 22:46:32 | 只看该作者 �
学习中....
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-4 23:17:15 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-12-4 21:53
3vsb经电阻R936 R934 分压后的0.86v 加在3脚,vtt_out 是总线电压正常产生后的一个信号,大约1.2v左右,连 ...
哦丢人啊完全理解错了编辑掉,
发表于 2011-12-5 09:44:25 | 只看该作者 �
对,,,先测量393的二脚生三脚的电压,如果2高于3的话先换掉393
发表于 2011-12-9 12:26:03 | 只看该作者 �
那就是VTT_OUT电压正常后,给到393的2脚,使2脚大于3脚,393的OUT脚低电平,关闭场管,EN得到开启的高电平信号?我现在要做的就是测一下为什么VTT_out 这个电压为什么没出来么?
