查看: 2187|回复: 8
梅捷跑eo、如何维修?
发表于 2011-12-3 21:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午客户送来几块梅捷的板子,都是一个问题跑到内存掉电!怎么维修啊?供电全部正常,bios
刷过桥做过,还是不行没有思路 啦!
E0是认不到内存,测一下内存所有工作条件正常否  发表于 2011-12-4 10:25
发表于 2011-12-3 21:30:10 | 只看该作者 �
CPU不工作,可能U座问题
发表于 2011-12-3 22:05:58 | 只看该作者 �
还是换新内存试试,有时候也有可能是挑内存,有的内存装上去就是不过,还是换几条新的上去试下
发表于 2011-12-3 22:07:20 | 只看该作者 �
是INTEL过是AMD呀老兄
发表于 2011-12-3 22:11:56 | 只看该作者 �
内存的时钟,SPD有没有测过!
发表于 2011-12-3 22:19:45 | 只看该作者 �
对 查查系统管理总线  有没有波形,   你把小喇叭插上看看报不报警啊
发表于 2011-12-3 22:41:03 | 只看该作者 �
还是查内存的工作条件吧电压,时钟,总线,每个数据位对地阻值等等..
发表于 2011-12-4 10:16:49 | 只看该作者 �
上内存阻值卡测电压,时钟和系统总线
发表于 2011-12-4 18:48:02 | 只看该作者 �
哦,我就会量个1.8v的电压其他还有什么啊?能不能说一下
