- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-5
- 精华
HP 4411S 主板进液故障
1.多方位不同程度进液(进液后处理)
测试发现,主板短路,无3V,5V,
电流自动上到0.138左右
2.测量后发现U1008 2角4角短路,主供电1IN+无18.5V
输出角VCC+5V拉低,测量得知1.8V,后果断更换U1008,5V供电出来了。
3.测试后发现TI_TPS51125_QFN_24P没有3V,更换TI_TPS51125_QFN_24P此芯片
开机板3V正常。
4.检测开机板正常,有3.2V,主板有3V5V,待机正常。开机键有明显下拉电压,
但是触发后电流跑到0.07左右,LED灯闪烁后,待机退到0.02.
加焊KBC控制芯片未果,加焊南桥未果。现在触发后,TI_TPS51125_QFN_24P有弱弱的热感。
请求有高手指点。
C562 +3.2V C563 +4.6V
+5V 电感测量了 没有5V
最后发现TI_TPS51125_QFN_24P ,但是两边电感都没有3V,5V求指点啊。
