查看: 2497|回复: 1
华硕F83T IC掉换的 惊天秘密
发表于 2011-12-3 16:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台华硕F83T的机器.
来时不加电,待机电流0.06A,
客户说是进了水
拿到维修站说换板子
拆机量得,有待机3.3V,其它压都没有
看电路图,发现PU8501无1.2V待机电压
量得PU8501    16脚电压0.95V
PR8502电阻值正常,两端电压为19V,0.95V
量PU8501其它脚位电压正常,对地无明显值偏小
又量得PU8201  16脚电压为19V(这两个IC为同一型号)
判定PU8501IC坏掉
找了料板很久,没有找到这个料
在找料的同时,在料板上发现了这个IC
发现两个IC的脚位差不多
速度更换后发现:
代用板IC标识:JL=AK 原板IC标识J=BK
原来可以代换
希望可以帮同行兄弟节约大概30元哈
发表于 2011-12-3 22:06:40 | 只看该作者 �
DJ=也可以代换JL=
