查看: 2976|回复: 8
三星2243维修 后出的问题
发表于 2011-12-3 14:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵 菜鸟来的,,还没学会换高压板呢。。不过 我 还是按照论坛说的   给我的 四口 高压板改了。。加了个103 电阻 还真测试出 是灯管 问题  当我拆的时候看见 有问题的那个灯管灯管有一 个脚黑呼呼的 好像烧了似的。。于是我加了下焊 在测试 没问题了   屏 不闪了 。。   挺激动的 ,  可 当全3部装完后,,,,发现个问题
  屏的上半部分 稍微稍暗。。  不知道还是那灯管不行了 还是 我安装错了 有两张透明的膜  最后忘;了怎么装了  不知道跟那个有没有关系。。。还是灯管 装错位置了啊???
发表于 2011-12-3 14:23:57 | 只看该作者 �
补充啊。。。。我的显示器 最开始  是闪。。。
发表于 2011-12-3 14:30:41 | 只看该作者 �
肯定是你那两张偏光膜没装好。
发表于 2011-12-3 14:35:14 | 只看该作者 �
我看四周的都挺吻合的。。。只是不知道   正反面 有没有装反,或者上下反了 ???不是很明白??
发表于 2011-12-3 15:35:13 | 只看该作者 �
你搞一个测灯管的工具测好灯管在说,不行就换两个灯管的高压条,换灯管换的时候要注意屏不要搞坏了
。你灯管还有问题的
发表于 2011-12-3 15:36:58 | 只看该作者 �
装的时候注意看两边都不一样的
放反了就会装不上的
发表于 2011-12-3 16:23:55 | 只看该作者 �
。你灯 ...
弄懂了。。。在说把。。。。不是灯管问题,,,
发表于 2011-12-3 20:48:00 | 只看该作者 �
这样换灯管,屏内一定有很多灰尘吧
发表于 2011-12-3 23:46:57 | 只看该作者 �
有懂的吗??继续等
