查看: 2423|回复: 10
华硕的主板,很多没有标注零件号,pdf上也搜索不到,怎么办?
发表于 2011-12-3 12:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些pdf上面水平标注的零件可以搜索到,垂直标注的就搜索不到,怎么办才能找到呢?
发表于 2011-12-3 12:19:38 | 只看该作者 �
找点位图,
跑线 。
发表于 2011-12-3 12:20:23 | 只看该作者 �
同意楼上的  点位图是最好的
发表于 2011-12-3 12:22:05 | 只看该作者 �
这种就只能跑线路了,或你能找到点位图。。。。
发表于 2011-12-3 12:22:07 | 只看该作者 �
判断故障有好多方法  未必就只有查图纸这一条路  大部分机器都是可以轻易判断故障类似点的
发表于 2011-12-3 12:24:54 | 只看该作者 �
都是图纸与点位图一块看
发表于 2011-12-3 12:29:22 | 只看该作者 �
   华硕的就是不一样啊。找点位和图纸对照了
发表于 2011-12-3 13:01:48 | 只看该作者 �
华硕的点图,很好,很强大,华硕的电路图不多,点位图很多,大部分都是,学会用点图。
发表于 2011-12-3 21:56:34 | 只看该作者 �
通过华硕的点位图来寻找
发表于 2011-12-3 22:53:13 | 只看该作者 �
老师傅们最早修本的时候,哪来的图纸,还不是跑线路,基本功不能丢啊!!!
跑线路,效率太低了点。  详情 回复 发表于 2011-12-4 11:19
发表于 2011-12-4 11:19:41 | 只看该作者 �
