查看: 2324|回复: 17
关于测试硬盘,一个小问题但是很难搞!!
发表于 2011-12-2 22:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          测试硬盘的坏道,这个大家都会测试不难,但是我碰到过好多这样的问题,硬盘可以正常进系统,当你用系统盘进DOS扫描硬盘的坏道时根本就没有硬盘那一项,换了系统盘也是一样的,这个是硬盘有问题吗?????
发表于 2011-12-2 23:09:42 | 只看该作者 �
晕,那是SATA的硬盘吧, 很正常的。有的BIOS里面可以改硬盘模式,改了就好了,有的BIOS改不成
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-3 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-3 00:00
发表于 2011-12-2 23:22:11 | 只看该作者 �
是SATA的硬盘,那不能改的该怎么办啊
发表于 2011-12-2 23:33:41 | 只看该作者 �
那是硬盘的主从没有设置好。如果是IDE硬盘。最好设置成主盘。我一般找不到,而不能扫描时就重新调一下硬盘的跳线。或者把硬件盘的数据线倒一下就能找到了。
LZ说的是笔记本。  发表于 2011-12-2 23:55
发表于 2011-12-2 23:35:58 | 只看该作者 �
我碰到的问题是  硬盘用MHDD扫着一点问题没有   做移动硬盘没问题 就是引导不了
发表于 2011-12-2 23:56:01 | 只看该作者 �
天涯草 发表于 2011-12-2 23:22
是SATA的硬盘,那不能改的该怎么办啊
那你准备一个能改设置的机器,每次测硬盘都用这台机器
发表于 2011-12-2 23:59:58 | 只看该作者 �
这个应当是主板和MHDD的兼容问题,硬盘是好的。MHDD找不到硬盘的,效率源一般也找不到。
发表于 2011-12-3 10:02:05 | 只看该作者 �
MHDD扫了  没坏道  硬盘应该是好的呀
发表于 2011-12-3 10:22:56 | 只看该作者 �
修改一下配置文件就行了。
发表于 2011-12-3 10:43:37 | 只看该作者 �
是SATA的硬盘,那不能改的该怎么办啊
改不了得就换台式机来测
发表于 2011-12-3 10:47:14 | 只看该作者 �
有的是不能识别,有的需要更改ATA设置,改为AHCI。
可以用WINPE 的软件测试啊··
发表于 2011-12-3 13:38:41 | 只看该作者 �
硬盘模式改下就OK了的 我今天处理了一台华硕A84S 也这样的问题
发表于 2011-12-3 13:52:15 | 只看该作者 �
系统盘的版本太低了,换高版本的
发表于 2011-12-3 14:02:56 | 只看该作者 �
告诉你真相吧,台式机主板一般有好几个SATA接口,你把硬盘的线接到SATA0上,没有SATA0就接SATA1!保准能检测到
发表于 2011-12-3 14:10:34 | 只看该作者 �
呵呵,楼上的兄弟太逗了
发表于 2011-12-3 14:28:54 | 只看该作者 �
换硬盘不行    就换个能认到的笔记本就可以啦 我一般都是这样做的
发表于 2011-12-3 15:22:17 | 只看该作者 �
换工具扫描啊。。我记得有一个 可以再系统里面扫描的。。或者拆下来 挂在台式机上用MHDD 一般都能认到的
发表于 2011-12-3 16:41:46 | 只看该作者 �
不用拆整机的,直接在拆了外挂扫, 要拆的话就进PE用软件测,MHDD有时候测不到
