查看: 15177|回复: 24
主板跑码E0
发表于 2011-12-2 18:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英主板,跑码到E0停住,还有滴。滴。滴。报警声,是什么问题啊、
cpu 内存都是好的,跑码看着是过了C1之后显示E0的,
原来的CPU直接不跑吗
测各供电电压都有
是哪里的问题呢?
发表于 2011-12-2 23:57:04 | 只看该作者 �
首先查内存供电1.8V,其次查准电压0.9,查SM总线的供电和波形,若无波,可能南桥系统异常。测下6个时钟电压是否0.6V,最后查SPD供电是否3.3V。以上均正常,再测A和D线的对地阻值,是否异常。若全部正常,先加焊后更换北桥。
发表于 2011-12-2 18:52:09 | 只看该作者 �
内存的3.3供电有问题吧?! 一般都是断线的
同意楼主,我遇到过,不过精英的吗?桥和BIOS容易出问题  发表于 2011-12-4 19:10
发表于 2011-12-2 18:52:51 | 只看该作者 �
或是内存的系统时钟有问题,查查看
发表于 2011-12-2 18:53:06 | 只看该作者 �
BIOS问题或者CPU座虚焊了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-2 19:06
发表于 2011-12-2 19:24:15 | 只看该作者 �
啥芯片组的主板呀
发表于 2011-12-2 21:10:00 | 只看该作者 �
内存不过,bios刷了吗
发表于 2011-12-2 21:12:47 | 只看该作者 �
个人感觉 bios的问题可能性很大  占到80%
发表于 2011-12-2 23:59:45 | 只看该作者 �
原来的CPU不跑码,那你焊U座试试,反正这个也禁得住烤
发表于 2011-12-3 20:06:34 | 只看该作者 �
BIOS问题
发表于 2011-12-3 20:23:10 | 只看该作者 �
U座,在就是刷下BIOS看看
发表于 2011-12-3 20:33:55 | 只看该作者 �
先查内存供电,系统时钟和总路线,然后BIOS,最后北桥
发表于 2011-12-4 17:59:52 | 只看该作者 �
是AMD架构的就先换个U,英特尔的就测内存的工作条件是否都正常。条件正常刷BIOS,
发表于 2011-12-4 18:06:52 | 只看该作者 �
内存是667?还是800的,我之前也碰过。上不了667的,换条800的就OK了,如果这都排除的话。感觉上比较麻烦,之前有刷BIOS成功过。有加焊桥成功过,有加焊座也成功过,也碰过这些我都做了,还是不成功
发表于 2011-12-4 23:45:54 | 只看该作者 �
我修过这样的问题,有三种修好,一种是我刷bios好了,一种是cup坐虚焊,还有一种是主板不支持的cpu前端总线,其他的E0我就没有修了
发表于 2011-12-5 00:13:58 | 只看该作者 �
首先你要给我们说一下你是一块什么主板 。型号。这样我们才 好给你诊断
发表于 2011-12-5 10:51:13 | 只看该作者 �
换个内存实施了没有
发表于 2011-12-5 10:51:33 | 只看该作者 �
该死的验证码  终于取消了
发表于 2011-12-6 00:10:19 | 只看该作者 �
扣电池,放电,还有跳线。
发表于 2011-12-6 00:50:32 | 只看该作者 �
同意8楼的说明。。。一看就知道8楼的水平很高啊。。。 。。不错啊。。
