查看: 7532|回复: 8
华硕P5KPL-AM SE 不开机
发表于 2011-12-2 16:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-AM SE 不开机,开机针有5V电压,COMS跳线针上有3.3V电压,IO是W83627DHG-A 68针有3.3V到开关有用,67针有3.3V-0V-3.3V跳变当点开关时。RAMRST 有3.3V待压,点开关72针到绿线是通的没有跳变,32.768时钟 分别为0.48V-0.26V 可是怎么点都不开机。请大侠们指点一下。点的好送分
发表于 2011-12-2 16:30:49 | 只看该作者 �
73脚的S3电压呢?
桥没有工作,也就是说桥工作还差条件。  详情 回复 发表于 2011-12-3 08:54
73脚SUSB (S3 没有电压 点开关也没有变化  发表于 2011-12-2 16:44
发表于 2011-12-2 16:39:55 | 只看该作者 �
关注中 解决了 说下哦
发表于 2011-12-2 16:47:13 | 只看该作者 �
没呢,这种类型蛮棘手的
发表于 2011-12-3 08:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-3 09:49:30 | 只看该作者 �
关注中解决的说一下怎么修
发表于 2011-12-4 12:51:40 | 只看该作者 �
我再看一下桥的工作条件 ,好了再告诉大家,有谁知道的,望不吝赐教
发表于 2011-12-4 12:58:34 | 只看该作者 �
南桥!!!
发表于 2011-12-4 13:04:37 | 只看该作者 �
把73 断开 看下是不是IO 拉低
聪明 我怎么就没有想到断开看看呢,谢谢  发表于 2011-12-6 11:30
