查看: 2425|回复: 11
HKC
发表于 2011-12-2 10:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机灯管亮一下就灭了,用外接灯管也是亮一下就灭了,感觉是高压板的原因,但是具体是那一部分呢?
发表于 2011-12-2 10:59:28 | 只看该作者 �
补充一下,HKC S988A台式机液晶显示器
发表于 2011-12-2 11:01:51 | 只看该作者 �
你脸个图都没发出来啊,把故障写仔细点啊,你那个是电源一体版吗?电容坏了没,高压MOS管有没有短路的。你都没写出来,没办法判断啊,是在不行你换个通用高压板试试看还灭不灭了!
发表于 2011-12-2 11:36:42 | 只看该作者 �
那还不是电容挂鸟,
发表于 2011-12-2 19:42:47 | 只看该作者 �
恩  不好意思啊,没法传图了, 是电源一体板,检查电容都完好,换了个高压包还是亮一下就灭了,MOS管也没短路
发表于 2011-12-2 21:13:46 | 只看该作者 �
直接改高压条啊!!!多省事啊!
发表于 2011-12-2 21:22:41 | 只看该作者 �
HKC的12V电容出问题的概率挺高的
发表于 2011-12-3 10:29:03 | 只看该作者 �
原来. 发表于 2011-12-2 19:42
恩  不好意思啊,没法传图了, 是电源一体板,检查电容都完好,换了个高压包还是亮一下就灭了,MOS管也没 ...
你把高压IC取消保护试下,看好不好使,要不就换通用高压板吧,三根线搞定,也没多少成本,价格人便宜!
发表于 2011-12-3 12:05:08 | 只看该作者 �
改过高压板,去掉保护,依然还亮一下就灭,很让人郁闷啊 ...
发表于 2011-12-3 14:18:46 | 只看该作者 �
你量下按键板电压,看看正常不,或者你把按键板拔掉在测试下机器,要是还是那样估计应该是灯管有问题了!你把屏拆开看看吧!
发表于 2011-12-3 17:29:07 | 只看该作者 �
恩 已经找到问题了,屏坏了,不过还是谢谢你,以后有什么问题还需多多指教啊 !
发表于 2011-12-3 22:41:06 | 只看该作者 �
=先换瓷介电容。高压部分的。
