ZXCVWtest
查看: 10179|回复: 19
笔记本中RSMRST#有高电平,但SLP_S4#及SLP_S3#不出来.
发表于 2011-12-1 22:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本中RSMRST#有高电平,但SLP_S4#及SLP_S3#都不是高电平,那可以肯定是南桥出问题了吗?(SLP_S4#及SLP_S3#确认是南桥发出,不是其他电路生成),再问,SLP_S4#及SLP_S3#要有高电平,除了RSMRST外还有什么条件?
补充内容 (2012-3-9 10:01):
现在回看才知道此贴忘了及时告知结果,换个南桥OK。
发表于 2011-12-1 23:08:00 | 只看该作者 �
首先rsmrst是一个过程,高低高或者低高低的跳变,发送到南桥内部。其次s3和s4看是否有上啦电压。最后rsmrst发出之前,南桥的条件必须满足,供电,时钟,rtc,rsmrst。仅供参考,本人说的话,只是本人在网络上扮演的个人的话,与本人在生活中的本人无任何关系!补充:如楼下说BATLOW#(即电池低信号),PWRBTN#。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
杨慧春同学没看清楚把,或者理解错了,楼上关于RSMRST说的很严谨,绝对没有说错!补充一下关于上拉的话一般都是内部上拉的(极少数的机型有外部上拉),还有就是S3,S4为低电平也有可能是拉   发表于 2011-12-9 21:48
反对楼主: 5
rsmrst 开机后应该是持续的高吧。。。  发表于 2011-12-1 23:49
发表于 2011-12-1 23:06:20 | 只看该作者 �
还有EC给南桥的开机信号
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-2 08:31
发表于 2011-12-1 23:12:06 | 只看该作者 �
哎,这些信号问题还真是头痛呀,干趣做了吧。
发表于 2011-12-1 23:20:13 | 只看该作者 �
PWR_BUT#  BATLOW#也 是必须的
发表于 2011-12-1 23:28:24 | 只看该作者 �
南桥的sus电压、RSMRST、VCCRTC、rtcrst#、BATLOW#,还有PWRBTN#(具体需不需要要看厂家的设计,例如IBM原厂的机器就不需要PWRBTN#)
发表于 2011-12-1 23:57:10 | 只看该作者 �
多看看上电时序,有些工厂出来的资料说的上电步骤很详细的
发表于 2011-12-2 00:09:32 | 只看该作者 �
南桥的工作条件  供电 3v  5vsus    32.768时钟,pwrbtn#
发表于 2011-12-2 10:31:09 | 只看该作者 �
有点不好搞。
发表于 2011-12-2 11:24:29 | 只看该作者 �
还有些信号不太清楚
发表于 2011-12-2 11:27:36 | 只看该作者 �
六楼完全正解
发表于 2011-12-2 22:07:13 | 只看该作者 �
更换SB,果然OK.看来我的怀疑是对的。
发表于 2011-12-9 19:54:31 | 只看该作者 �
都是高手学习了
发表于 2011-12-9 20:24:07 | 只看该作者 �
不动新号  学习中
发表于 2011-12-9 21:05:35 | 只看该作者 �
这种情况 果断加焊南桥吧
发表于 2011-12-10 00:39:33 | 只看该作者 �
把返回EC S3 s4这两个针脚翘起来看看什么状态 是没发出还是被拉低了
发表于 2012-1-4 00:21:49 | 只看该作者 �
我也不是很了解这个信号啊
发表于 2012-1-4 22:13:44 | 只看该作者 �
dnbswon# 还有南桥的供电、时钟、复位都正常才可以
发表于 2012-1-4 22:30:17 | 只看该作者 �
SLP_S4#及SLP_S3#是有南桥给IO的
发表于 2021-12-26 21:06:03 | 只看该作者 �
要出SLP信号,桥要满足十一大条件才发出。RSMRST是待机供电OK也是桥内部的ACPI模块的复位
