查看: 8736|回复: 32
三星R467开机电流0.35安不动
发表于 2011-12-1 13:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你们好!三星R467开机电流0.35安不动本人以修好!在论坛看了两天都没人说得对的!今天我给大家上点好东西!
同意楼主: 5.0
估计楼主这贴看明白的人不多,三星R467和R428硬盘部位贴纸下面有一处元件易腐蚀变质,有此类通病。现象为待机芯片发烫不开机或有时不开机,COMS电池电量很容易就没了.  发表于 2011-12-1 22:39
同意楼主: 5
是电容?????  发表于 2011-12-1 13:35
参与人数 2下载分 0 收起 理由
冷风吹落叶 + 2 赞一个! 楼主的意思是这个机器的通病就是这.
南门二饼 -2 有浪费大家时间的嫌疑
发表于 2011-12-1 13:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你这个都没有故障具体描述,也没有修复描述,不明白此贴的意义何在?
发表于 2011-12-1 13:58:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
图什么意思,进水机子么
发表于 2011-12-1 14:21:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不太明了,怎么个回事吗
发表于 2011-12-1 14:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对呀 这个贴子是做什么的
发表于 2011-12-1 16:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
图片看不清 没文字解释 不知道你想说什么。。。。。。。。。
发表于 2011-12-1 16:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主的意思是 这台机器 开机0.4不动 手摸南桥晶振 还摸南桥能好的 就是这个电容坏了 我也修过
楼上不明白就BS LZ 哎               LZ悲剧
发表于 2011-12-1 22:05:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
各电路供电都出来了么,正常么,时钟复位有么
发表于 2011-12-1 22:07:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图里的文字要请个专家来才考古得出来啊
发表于 2011-12-1 22:21:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CRT 电路点压被拉低了拆掉电容或换个就好
发表于 2011-12-1 22:34:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三星R428硬盘部位贴纸下面也有一处有此类通病。
受到警告 12#
发表于 2011-12-1 22:42:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顶一个,,,辛苦了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-2 11:34:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
三星R467机子,说不能开机,接过来后插上稳压维修电源,开机电流停在0.35安就不动了,折机后,看见主板板号是BA41-01131A  1.0版,开机还是一样,但当用手摸南桥晶振旁边的电容或碰触一下晶振,电流就会上升到1.17安的时候就不动了
换了 晶振   谐振 电容 电阻   南桥  BIOS 也刷了   晶振波形 也有    谐振电容 拆了 也不行
就是我上的图!不明白Q我!
发表于 2011-12-10 15:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是这支RTC滤波电容的问题。去掉就好了
发表于 2011-12-10 15:09:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容漏电   碰到这样的问题
发表于 2011-12-10 22:06:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
太牛了呵呵。受教了
发表于 2011-12-10 22:19:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么意思?看不懂
发表于 2011-12-13 11:55:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是发热过后胶被化了后腐蚀的??
发表于 2011-12-14 18:39:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ 你真是太伟大了  我差点都去干南桥了{:soso_e128:}
