查看: 9702|回复: 57
技嘉GA-8I915P DUO REV:2.0 挡开机画面,有修过的来帮下!!
发表于 2011-12-1 12:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机没有出现LOGO直接停在了此画面显示   Can not Find BIOS Image in Hard Drive or Diskette!    而且BIOS也进不去反复开机如此,换了CPU,内存,显卡,刷了官网BIOS ,加焊过南桥,加焊了IO IT8712F-A也一样。插PS/2键盘和USB键盘都没反应,测主板上的PS/2接口的供电,信号,时钟脚都没问题。不知道是怎么回事了。不知图中英文所示何意??。。。求助中。。。。。。。。。
补充内容 (2011-12-20 14:41):
今天终于修好了啊!晕倒,结果在45楼!
這個簡單, BIOS 重寫可解決.  发表于 2011-12-1 14:18
发表于 2011-12-1 12:17:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
英文好像是在说软盘和硬盘的问题
发表于 2011-12-1 12:29:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议楼主烧个bois试试,应该可以解决
发表于 2011-12-1 12:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BOIS看看
发表于 2011-12-1 12:54:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先刷BIOS,再换IQ
发表于 2011-12-1 12:54:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重刷BIOS或者换个新的刷应该能好
发表于 2011-12-1 12:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷了官网BIOS 100%错不了啊。。
换版本再刷  发表于 2011-12-1 15:24
发表于 2011-12-1 13:09:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该blos问提, 找一个芯片来刷一下试
发表于 2011-12-1 13:21:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
BIOS坏了,再刷
发表于 2011-12-1 13:23:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
bios,导致不能硬盘启动
发表于 2011-12-1 13:47:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
常见的boss问题,刷一遍或者换一个!
发表于 2011-12-1 13:59:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
软磁盘报错
发表于 2011-12-1 14:01:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换一个bios
发表于 2011-12-1 14:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是 BIOS问题 换个芯片看看
发表于 2011-12-1 14:27:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把软硬盘都拆了,试试,不行再放电,再不行,刷下BIOS肯定就OK了
发表于 2011-12-1 14:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看提示好像是软区哪里的问题 把软区关了试 还有就是换个硬盘 内存再试 我也有过这样的情况的 换了个内存就好了
发表于 2011-12-1 14:36:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第一行:显示BIOS版本
第二行:显示AWARD公司版权信息
第三行:检测软驱A中的媒体(软盘)
第四行:在硬(盘)驱动器中扫描BIOS映像
第五行:在软盘中扫描BIOS映像
第六行:无法在硬(盘)驱动器或软盘中找到BIOS映像
查查BIOS的工作条件,供电时钟复位什么的,刷BIOS,换芯片。
精辟,看了这个还不懂就没得说的了  发表于 2011-12-2 18:25
发表于 2011-12-1 14:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道问题解决美
发表于 2011-12-1 14:55:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
重新刷一下BIOS,将BIOS芯片直接焊在主板上
发表于 2011-12-1 15:15:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重刷BIOS呀
