楼主: 严大华
技嘉GA-8I915P DUO REV:2.0 挡开机画面,有修过的来帮下!!
发表于 2011-12-1 16:33:10 | 只看该作者 �
BIOS是直接焊在板上的啊,版本我再试下吧,BIOS的供电1和31脚有3。3V,30脚时钟也有,复位是哪记不得了(好久没修台式机啊)不行我就找一个芯片换了刷试试不过不好找我这没几片台机板。。不过在找板子的过程中我发现了原来我这块技嘉GA-8I915P DUO 主板上还有一个跳线。。,,有图:
它原来是1。2脚没有跳线帽却是通的。2脚是接地,3脚没有与2脚连。现在我把1,2脚断开再将2。3脚连上了上电开机有出现正常启动的画面有CPU 主频,内存多大什么的反正是正常的开机画面,当时高兴的很以为修好了哦。关机再开,晕死   又成原来那样了
又把那跳线 1和2连起来,2。3相连反正都试过了一样。
发表于 2011-12-1 16:48:27 | 只看该作者 �
今天修了两台笔记本,这块板只有明天再修了,因为我们下班了也
发表于 2011-12-1 17:25:51 | 只看该作者 �
重新刷下BIOS~
发表于 2011-12-1 17:30:01 | 只看该作者 �
BIOS坏了,你是拆下芯片刷得把。试试在线刷新。最后一行字是说,在你的硬盘上没找到BIOS镜像文件。你把刷新程序和 .bin文件拷贝到第一分区(FAT32,能启动DOS)下试试?
发表于 2011-12-1 17:53:04 | 只看该作者 �
1 A0 U4 T  R% K( f4 V% `
. g4 [1 v! n) X: B" I  b, U
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... 9&page=2#pid4602737
是的我都是拆下来刷的没好,,我明按你的方法试下吧,,。但是为什么拆下来刷没用呢?拆下来刷难道不如在线刷吗?另外一个问题是键盘动不了怎 么在线刷呢?
发表于 2011-12-1 17:58:48 | 只看该作者 �
刷BIOS ,会有意想不到的结果
发表于 2011-12-1 18:36:56 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOs吧
发表于 2011-12-1 20:04:47 | 只看该作者 �
你这个就是BIOS出错了,看一下主板上面是不是双BIOS芯片的,如果是双BIOS刷主芯片,刷了不行换BIOS芯片,如果只有一个芯片,换芯片刷
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
要是能找到一样的了BIOS芯片就好了,找不到就没戏了,问下那个跳线 有没有关系啊,为什么好了一次就再没好过??  发表于 2011-12-1 21:00
发表于 2011-12-1 20:10:15 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e100:}
发表于 2011-12-1 20:11:37 | 只看该作者 �
不是双BIOS,,我是祼板测试的就这样,BIOS芯片不好找啊,49LF003B是256KB容量的可以拿什么代替?
发表于 2011-12-1 20:50:59 | 只看该作者 �
硬盘坏也会出现这个,不往下走的!!!!
说了是祼板了  发表于 2011-12-1 20:58
发表于 2011-12-2 11:12:53 | 只看该作者 �
有没可能,主板上有恢复BIOS或刷BIOS的跳线电路,RECOVERY跳线有问题,开机就直接寻找BIOS文件去了,没找着就提示出错。
发表于 2011-12-2 11:52:49 | 只看该作者 �
不能从软盘引导,硬盘也没有找到,在CMOS里面设为硬盘引导看是不是CMOS设置有误,先软后硬,解决软件问题后再查BIOS 要不要换BIOS,或主板其它问题.
发表于 2011-12-2 12:04:16 | 只看该作者 �
我说了进不了BIOS,开机就在那个画面。插键盘,USB和PS/2的都没反应啊,,,,,晕
发表于 2011-12-2 12:14:55 | 只看该作者 �
软驱估计你是没有的了。现在Award Bootblock 支持从硬盘恢复bios镜像。全自动,前提是你硬盘格式能被识别,能启动DOS(dos7.22?),刷新程序和镜像文件的文件名正确。Awdflash.exe       .bin的文件名需要你打开镜像文件在文件头查找。不能用官网下载解压的缺省文件名。在试试??
发表于 2011-12-2 17:32:54 | 只看该作者 �
49LF003B是256KB容量    LZ 49LF003B不是256KB的容量  是384KB的容量  你刷BIOS的时候有没有改数据缓冲区的地址?
发表于 2011-12-2 18:06:12 | 只看该作者 �
他没说吧?  说了又怎么样?  我遇到过一台DELL的,没任何存储设备,它就报BIOS错!!!
发表于 2011-12-2 18:55:25 | 只看该作者 �
应该是BIOS程序 或BIOS芯片坏了
发表于 2011-12-2 19:07:01 | 只看该作者 �
49LF003B这个BIOS是384KB的容量,我跟平时刷的一样刷没管什么数据缓冲区.用500P刷的(天天用它来刷笔记本的BIOS的),一连刷了官方的7个版本的BIOS都一样,
手上就是没有384K的BIOS,上午用了个 49LF004B的刷不跑码又换回来才跑码  没想到台机主板还有样的难搞 有空就修下呗
发表于 2011-12-2 19:13:23 | 只看该作者 �
刷BIOS把,BIOS问题
