查看: 4138|回复: 23
IBM R400进水维修
发表于 2011-12-1 00:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
IBM R400进水,拿过来无待机电压,只有个3.3V,5V也没有,仔细查找,在U28后背面断了好几组线,飞线完毕,开机,测5v电压,来了,接上键盘开机,电流跑到了1.5A,就是屏幕不亮,外接显示器也不显,没思路了。现在有3个疑点,一是怀疑BIOS刷的不对,刷了几次,不晓得哪个是正确的,反正都是那个样,有的刷了电流在1.2,有个刷了声卡发烫的厉害。找不到正确的了。二是怀疑显卡没有输出行场信号,可又不知道怎么去检测,很是伤心。三是是不是还有哪个该给显卡一个什么信号?求高人给个方法,万分感谢。
  开机量过屏排线上有一组3.3的电压,在显示器上面量的,叫什么VCC ED D 还有组VCC电压没出来,查线跑到Q22,Q22 D极有3.3V电压,S、G 都无电压输出,不知道怎么查了
屏下面有一排灯,指示什么蓝牙,什么什么的都可以亮,插上硬盘能听见读盘磁头的刷刷声,硬盘指示灯也可以显示
补充内容 (2011-12-4 20:10):
今天找朋友要了个BIOS ,刷上去亮机了,还有基地买的电源检测卡都到了,现在跑码不跑码一目了然,好修多了,前面修都是用笔记本的适配器做维修电源,把保险拆掉串入数字万用表做电流表,呵呵
补充内容 (2011-12-4 20:18):
我上传了此机的BIOS,在23楼
发表于 2011-12-1 01:32:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计还是bios得问题
发表于 2011-12-1 08:09:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重刷BIOS试一下
发表于 2011-12-1 10:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来的没有和备份吗,独显还是集显的,你还有别的问题,看键盘灯有没有亮,大小写,看主板有没启动
发表于 2011-12-1 22:42:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原来的备份刷不进去,估计备份出来都是错的
独显,键盘上面没灯呀?难道你的意思是接外置键盘?
发表于 2011-12-1 22:46:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
尹蒙 发表于 2011-12-1 01:32
估计还是bios得问题
我也怀疑这个BIOS,可原来备份出来的刷不进去,估计读的数据是错误的,不过当初也是开机不显,才刷的BIOS
发表于 2011-12-1 22:46:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
明天有空给你传个R400的BIOS
发表于 2011-12-1 22:47:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找不到了呀,论坛上的几BIOS个都试过了,下的分都没有了
发表于 2011-12-1 22:50:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS声卡会很烫真没遇到过,不过楼主应该花点时间飞线接上诊断卡看看跑码情况。
发表于 2011-12-1 23:01:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重新找找BIOS看看,应该是BIOS的问题。
发表于 2011-12-2 09:55:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈,机器太新了
发表于 2011-12-2 15:08:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没那个笔记本的诊断卡,前天从基地才买了个诊断卡,还没到货
发表于 2011-12-2 15:10:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
睿派 发表于 2011-12-1 22:46
明天有空给你传个R400的BIOS
好的,谢谢了哈
发表于 2011-12-2 15:21:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习了。。
发表于 2011-12-2 18:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷这个试试
发表于 2011-12-2 18:35:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
调成集显试下
发表于 2011-12-2 21:00:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷哪个?你有麻烦给我传一个,谢谢
发表于 2011-12-2 21:01:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
llan995265 发表于 2011-12-2 18:35
调成集显试下
调集显?怎么调呀,没见过这个说法嘛,教教我,谢谢
发表于 2011-12-2 21:30:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
问题很多  从简单的试吧
发表于 2011-12-2 22:13:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再找个BIOS试试
