查看: 4482|回复: 22
联想 u350 大问题
发表于 2011-11-29 18:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一架联想 U350 待修,本身屏幕没反应但外接屏幕没问题。本来以为是屏线问题,后来更换了屏线,问题依旧,后来更换了新屏幕,问题还是一样。屏线换了,屏幕也换了,难道是显卡的问题?可是外接屏幕没有问题啊。。
发表于 2011-11-29 18:29:01 | 只看该作者 �
外接没问题不代表显卡没问题
发表于 2011-11-29 18:39:50 | 只看该作者 �
是不是背光部分的问题,你自己没发现哦
发表于 2011-11-29 18:51:47 | 只看该作者 �
绝对不是暗屏问题,更何况我换了新屏啊。高压和屏连在一起的。
发表于 2011-11-29 19:06:34 | 只看该作者 �
检查 一下屏供电的开启信号,不过就你这种情况,多数是显卡的问题
发表于 2011-11-29 19:15:23 | 只看该作者 �
楼主可以直接干显卡了
发表于 2011-11-29 19:25:19 | 只看该作者 �
显卡的几率大些,楼主可以考虑下,
发表于 2011-11-29 19:29:01 | 只看该作者 �
外显和内显在显卡里是两个不同的模块 所以外显正常就排出显卡是错误的
发表于 2011-11-29 19:31:13 | 只看该作者 �
找块显卡试一下免走弯路
发表于 2011-11-29 21:00:35 | 只看该作者 �
打屏线接口差分信号阻值
发表于 2011-11-29 21:02:04 | 只看该作者 �
直接干显卡了
发表于 2011-11-30 10:45:15 | 只看该作者 �
请问如何打屏线接口差分信号阻值?》《
你这个问题高手一般都不愿意回答,基本功呀!找图纸,测屏线接口处什么(LVDS_A0#,LVDS_A0)这样一对一对的就是差分信号,对地阻值应该一样。一般700左右,无穷大表示开路(可能显卡空焊),太小表示短路(显卡就坏了  发表于 2011-11-30 11:21
发表于 2011-11-30 11:10:15 | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2011-11-30 14:37:05 | 只看该作者 �
看来我得好好练练我的基本功了~
发表于 2011-11-30 14:38:20 | 只看该作者 �
应该是屏上部分供电没过去
发表于 2011-11-30 15:12:31 | 只看该作者 �
做显卡吧
发表于 2011-11-30 15:21:04 | 只看该作者 �
是不是独显?是的话显卡可能性大
发表于 2011-11-30 17:34:48 | 只看该作者 �
我遇到和你现象差不多,是一个电阻电压过不去
发表于 2011-11-30 17:42:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 17:45:18 | 只看该作者 �
楼主可以用风枪吹下显卡  如果是显卡问题一般就好了
