ZXCVWtest
查看: 14706|回复: 19
诊断卡不跑码,RESET灯常亮
发表于 2011-11-29 16:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是 ASUS PSG41-M 开机没反应
插上诊断后不跑码,RESET灯常。-12V +12V +5V CLK 四灯也亮 IRDY FRAME不亮,
求问题所在,下一步如何测?谢谢
发表于 2011-11-29 16:18:20 | 只看该作者 �
测一下CPU,内存,南北桥的供电是否正常,再测时钟,复位信号,一步步来了
发表于 2011-11-29 16:22:21 | 只看该作者 �
北桥虚焊,时钟损坏
发表于 2011-11-29 18:03:22 | 只看该作者 �
先测下主板各部分电压正常不。
发表于 2011-11-29 18:22:56 | 只看该作者 �
查主板所有供电 ,时钟  复位。是否正常
发表于 2011-11-29 19:59:40 | 只看该作者 �
bios有可能坏了
发表于 2011-11-29 22:53:31 | 只看该作者 �
LZ这样问的话可以看出你的思路不行。复位灯亮表示没复位。先有供电---》再有时钟---》再有复位。也就是说你要查主板有没有4大供电(内存,桥,总线,CPU)   再查时钟(PCI  B16脚,IDE  小口对自己左下1脚。。。)。。。。。。多看点资料,不然测试点都找不到。
发表于 2011-11-29 22:58:35 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
发表于 2011-11-29 23:09:19 | 只看该作者 �
新手 吸取点经验 呵呵
发表于 2011-11-30 00:21:30 | 只看该作者 �
学习 中   学到了~~~~
发表于 2011-11-30 00:26:43 | 只看该作者 �
没复位的板有希望修好的,有复位的却没太大希望,没复位很可能是CPU或内存供电不正常引起的,一旦修好供,就会跑码亮机了,先查内存供电和时钟,再查CPU供电和时钟,这两个肯定有一个不正常,修好就OK了。。。。。。
发表于 2011-11-30 23:01:55 | 只看该作者 �
学习中,迅维论坛真好啊。
发表于 2011-12-1 15:57:55 | 只看该作者 �
经测,场效应管D极输入电压12V ,G和S无电压,是不是电源管理芯片的问题?
发表于 2011-12-2 09:42:22 | 只看该作者 �
求教、华硕主板的EPU是不是就是电源管理芯片
发表于 2011-12-4 21:19:14 | 只看该作者 �
查9#复位信号,南桥32.768和14.318波形,查CPU供电,查IDE接口跳变,查内存供电,查BIOS供电等等。
发表于 2012-4-1 22:30:09 | 只看该作者 �
这个我也不会啊!得学习。
发表于 2012-4-2 12:22:23 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
ptmanager -30 严禁灌水,多次警告!请注意!
发表于 2012-9-6 17:59:56 | 只看该作者 �
新手来学习一下
发表于 2015-5-10 10:00:38 | 只看该作者 �
新人来学习
发表于 2015-5-26 16:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU用橡皮擦擦试一下
