查看: 2936|回复: 6
P5VD1-X
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-26 19:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来一主机说是不亮机{是P5VD1-X的},后查是主板不跑代码,就给客户说:你这是主板坏了等下看能不能帮你修好,如修不好就要换板。把客人打发走后我小心一看发现一网卡芯片有个洞,马上拿起风焊台把它一拆,嘿嘿!能亮了。
下午闲着没事就想给刚才那板换个开机LOGO,于是把改好的BIOS用我那威磊38编程器一刷,那知刷到验证那一步就出错,提示刷新失败,心一愣,不是吧,这芯片这易坏,由于没有4M的BIOS芯片,只好到电脑城修主板那找个BIOS芯片,到了电脑城给叫那人给刷个BIOS,还说可能这BIOS芯片也可能坏了,他看了下说这芯片没那易坏的先给你刷下吧,于是拿出他那威磊28编程器,我看着他刷,没想到他那28的编程器尽然可以刷上去点亮。我给他要了个一样的BIOS芯片回家后刷也是出错,心想不是我的38编程器坏了吧,但是用其它主板的BIOS我试了还是可以刷好啊。还有没有谁碰上像我这样事的?
发表于 2007-4-26 22:03:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
BIOS芯片是不是ST的?
发表于 2007-4-27 08:34:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
900多。
回楼上,我的BIOS芯片是SST49LF040B的.
我有个SST49LF040A的芯片能刷上但不跑代码。
[ 本帖最后由 zgs866 于 2007-4-27 08:39 编辑 ]
发表于 2007-4-27 08:56:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你知不知道编程器软件的版本也会影响他支持的芯片?
可以到相关的网站看一下,下个最新版本的软件应该可以OK的~
发表于 2007-4-27 09:55:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不行的... 不能用型号不一样的....
因为有些BIN在写的时候不支持...要看RD在写BISO的时候
是不是支持其它的晶片....
发表于 2007-4-27 20:26:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电脑城那人就是用原来板上SST49LF040B刷的,他的28编程器可以刷上,我的38编程器就刷不上。软件我用新旧版的都一样。
明天看能不能找编程器厂家问下。
发表于 2008-2-1 16:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
求助
我主板上次不小心倍我弄掉了一颗小电阻,能找到相同的板子看一下电阻的型号吗?谢谢了
版主帮帮忙
好像不能上传照片
版主啊救救啊我QQ52399382
