查看: 4248|回复: 21
索尼CS52GB 不加电维修 已好跟大家分享下
发表于 2011-11-29 13:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个日本带回来的索尼CS52GB 集成显卡的不加电 待机电流0.006A 按开关没有反应  拆开仔细观察了下IO BIOS 时钟芯片中间有进水的痕迹 于是先拿洗板水把这部分清洗了一边 补了下焊 还是那个样 待机0.006A 测得开关没问题 也有3.3V电压。开始换IO 华邦WPDE775LAODG  换了2个IO 其中一次待机电压到了0.023A左右 不按开关 老是不停地在0.006A-0.023A跳动 而另一次和一开始一样 测了下IO的时钟 0.65V  0.26V  IO周围的电阻 电容没有明显开路和短路。   从这网站上搜了下这个索尼本本有没有通病啥的 , 没有找到这个型号,都说索尼本本保护做得好 容易保护 放了下电 还是那样 开始怀疑BIOS 了 但这个BIOS没有找到 没办法了,通知客户得换主板 主板来了我想看看那块能修好不 就量下了好主板的BIOS 8个脚电压 有发现了 好主板bios的第1脚有2.7V  第6脚有0.45V左右的 电压 而原来主板bios第1脚有3.3V电压 第6脚没有电压 0V , 看了下好主板的待机电流是0.007A  而原来的是0.006A 。我把好主板的BIOS拆下直接换到坏的上面 插电 待机电流0.007A 量了下BIOS 1脚有2.7V  第6脚有0.45V 心中暗喜 不会好了吧 结果上电亮了。把好的主板BIOS读出来后开始刷BIOS, 坏主板的bios 我编程器不支持, 找了个台式机的8脚BIOS(和好主板BIOS一个型号)华邦的25X80 刷上后OK 搞定 。把本本上起来测试了一上午 OK 给客户打电话修好了 把发来的主板给退了。 sony cs52GB.rar (848.62 KB, 下载次数: 8)
BIOS参与触发,这种机器一来就用示波器打一下BIOS脚上的波形很快就能搞定  发表于 2011-11-29 16:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jiangjiaxiang + 2 感谢分享!!!!!!!
发表于 2011-11-29 13:50:46 | 只看该作者 �
SCK,SPI总线系统时钟配置定义啊
发表于 2011-11-29 13:55:52 | 只看该作者 �
首先佩服楼主的耐心和观察力,这个BIOS是参与触发的,如果BIOS的工作条件不满足,是不会触发的
发表于 2011-11-29 14:11:46 | 只看该作者 �
LZ挺厚道的{:soso_e179:}
发表于 2011-11-29 14:41:02 | 只看该作者 �
2脚5脚数据,6脚时钟
发表于 2011-11-29 15:05:22 | 只看该作者 �
善于使用对比法啊
发表于 2011-11-29 15:12:06 | 只看该作者 �
BIOS参与开机的不是很多!为什么lz这么肯定不开机是BIOS 的事呢?
现在的笔记本BIOS不参与触发的才少。  发表于 2011-11-29 16:53
发表于 2011-11-29 15:49:01 | 只看该作者 �
     看了此帖子,学习到一样技术,就是发块主板回来,对着拆件修好,然后将主板退回。不过,楼主焊接技术,应该很厉害,焊接过得主板,还能给别人退回去。看来我得猛练焊功 了。
发表于 2011-11-29 16:32:49 | 只看该作者 �
楼主这样就不厚道了。既然买了。主板又没有问题,退了有点什么吧。做事得有点原则吧。
发表于 2011-11-29 16:52:38 | 只看该作者 �
应该说焊BIOS那个8脚管 还好吧  焊个脚多点的  可能看的出来了  退回去  人家不给退了  呵呵
我也替楼主担心这事呢,看出来就不好了。  发表于 2011-11-29 21:36
发表于 2011-11-29 17:14:43 | 只看该作者 �
发来的主板成色很一般很多地方都有划伤 而且还缺个耳机插口(估计拆件用了) 这是事实 。我不是白白退得 给人家留了200元的 这也是事实
发表于 2011-11-29 17:18:28 | 只看该作者 �
RE: 索尼CS52GB 不加电维修 已好跟大家分享下
发来的主板成色很一般很多地方都有划伤 而且还缺个耳机插口(估计拆件用了) 这是事实 。我不是白白退得 给人家留了200元的 这也是事实   原来的主板修好了  多让客户付一个主板的钱 也不合适    双方都很同意 我觉得我还可以吧 还算是厚道点吧?
发表于 2011-11-29 18:02:46 | 只看该作者 �
高手我学习了,没有白看这帖呀
发表于 2011-11-29 18:46:04 | 只看该作者 �
对着修板就是快
发表于 2011-11-29 19:09:16 | 只看该作者 �
好经验、、、、
发表于 2011-11-29 19:13:34 | 只看该作者 �
有参照物还是找问题找得快啊
发表于 2011-11-29 19:46:07 | 只看该作者 �
哈哈 楼主有两把刷子呀!买个新主板来修旧主板,旧主板就算修不了,可以换新主板给客户,反正你不亏呵!
发表于 2011-11-29 20:10:52 | 只看该作者 �
BIOS参与触发。。学习了。。
发表于 2011-11-29 20:23:53 | 只看该作者 �
嘿嘿 有点佩服我自己了诶 我先想到的可能是 susclk的简写  看上面的答案后 有点自信了 佩服楼主
发表于 2011-11-29 20:40:56 | 只看该作者 �
你动了好发回来的板子,还能退???
