查看: 3710|回复: 37
最近换显卡大部分都是悲剧收场 这是为什么?
发表于 2011-11-29 07:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿来个主板换显卡的 是 G86-770-A2 换成 G86-771-A2,开始拿下来的时候就悲剧了,上GBA CF360T 基地买的 2个多月。5段 第5段的 上风 249 下风268. 原来设置的时间是40秒,在进入5段的20多秒,就开始取芯片,但是一推 ,还是纹风不动,我就按了下 保持 再过个20多秒 还是一样,我再等了20几秒 还是一样。 觉得奇怪了 心想会不会是红胶没有去干净,就用了电力,芯片起来了,在想拿下来的时候 芯片离主板1cm的时候,悲剧来了,一看芯片底部 居然有一条线连在上面{:soso_e109:},最好没办法把显卡芯片放回去 ,再吹了 50多秒 再慢慢的拿下来,一看焊盆上,晕 有个角落里的10几个点是还没有融化的时候拿起来的 有3个点 没有了 有一个点还留在那个线上,心想完了 在线上的点还可以放回去, 还没有关系 就是那2个点 不知道是什么 麻烦了. 查了下图纸 一个 b32脚 没接什么东西,一个 e32 接得是显存 . 就是这个 e32 断了 要补这个 很麻烦也不知道怎么补。就想试试看 直接上 新的显卡芯片 ,很快就上去了 ,外接显示屏居然还亮了,觉得奇迹也会发生的、真正高兴的时候开始装机了,装好差不多的时候 测了下 {:soso_e127:} 居然内置不显示切换到外置显示屏 可以显示. 想问问高手的你们 到底是怎么回事.  事后我想了下
1. 对于GBA 在第5段 原本的40 秒 我+到60秒 居然还有个角落的珠子 还没有容掉,这是怎么回事,还有最近用GBA 做显卡的时候好几次 都把显卡芯片吹气泡了{:soso_e127:}, 同事和我说是不是GBA 有问题啊 ,以前用手做显卡的时候都没有这么多的问题, 我无语了{:soso_e127:}.
2.对于掉了的2个点 E32 和 B32 这2个点有问题会引起内置不亮 外置亮的问题吗?
3.内置不亮 外置亮的问题 会不会是显卡芯片自己本身的问题.
现在很多的疑问,一次次的显卡焊盘掉点和起泡 让我对GBA的 质量产生了怀疑(现在有10来个主板因为显卡焊盘掉点儿报废),而且现在对做显卡,很是害怕.
很正常的,温度很重要  发表于 2011-11-29 23:40
做这种大芯片有的时候是比较危险,要小心。  发表于 2011-11-29 23:35
做BGA得时候要上测温线呀!!上温下温知识参考 你得看实际的温度  发表于 2011-11-29 22:02
上次是不是你也把BGA写成了GBA????  发表于 2011-11-29 09:25
发表于 2011-11-29 07:19:33 | 只看该作者 �
还是最后的温度不够 时间也不够 最后债芯片的  加点焊油
发表于 2011-11-29 08:16:45 | 只看该作者 �
可能bga出问题了
发表于 2011-11-29 08:28:08 | 只看该作者 �
多加点焊油,不用到250度就可以拿掉了。
你这个表情。看到内心哇凉哇凉的  发表于 2011-11-29 23:41
发表于 2011-11-29 08:38:59 | 只看该作者 �
楼主你买BGA以前 焊过显卡吗
发表于 2011-11-29 08:39:23 | 只看该作者 �
要温度到了,然后用镊子看能不能推动芯片,可以的话就熔了,可以取
发表于 2011-11-29 09:05:09 | 只看该作者 �
想请教下高手,对于象联想730的打胶显卡,怎么取芯片啊?胶在芯片底下清除不了,上次取了一次,掉了十几个点,两条线也起来了,不知道是不是操作方面没有掌握好呢?
发表于 2011-11-29 09:08:53 | 只看该作者 �
楼主可以用测温线呀,现在到了冬天温差肯定会有的,我们这边一般到夏天的时候会用料板跑一下曲线,到冬天的时候再跑一遍
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-29 23:42
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-29 09:28
发表于 2011-11-29 09:12:32 | 只看该作者 �
楼主悲剧了,望高手指点下,让同上菜菜鸟的我辈同志也一起学习下
发表于 2011-11-29 09:15:29 | 只看该作者 �
我们用的三温区的。一般245度
效,。时。3.8,0这个词,居然被和谐了  发表于 2011-11-29 23:43
我们的xxxxxx,245度。拿黑胶了。  发表于 2011-11-29 23:42
发表于 2011-11-29 09:18:13 | 只看该作者 �
我拆芯片从来不弄助焊剂,边胶也都不去,直接用镊子翘,从来没有失败过,但是温度一定要熔锡,否则会掉焊盘的
牛人一个呃~~~  发表于 2011-11-30 10:37
强~~~~~~~  发表于 2011-11-29 09:29
发表于 2011-11-29 09:27:41 | 只看该作者 �
是不是新机器用的不习惯啊,我刚开始用3温区时也是恨不习惯,不过掉点的到恨少
发表于 2011-11-29 09:37:03 | 只看该作者 �
还是BGA问题呢
发表于 2011-11-29 09:39:42 | 只看该作者 �
我用的到225就可以拆下来了
发表于 2011-11-29 09:45:22 | 只看该作者 �
分别用有铅和无铅的报废板多做些试验,记录下工作参数,有必要的话录像,把结果和其它人对比一下,最终确定的方法的问题还是机器的问题。
发表于 2011-11-29 10:00:31 | 只看该作者 �
应该是冬天和夏天室内气温相差太大,没有动态调整,我用的是最简单的,但夏天和冬天温度设置不一样。
发表于 2011-11-29 10:03:49 | 只看该作者 �
最好用上测温线!在芯片轻推能动时再取,注意下板子上的大片的铜箔分布情况,在那里测温。
发表于 2011-11-29 10:09:28 | 只看该作者 �
每个BGA的温度都不一样 还要自己慢慢摸索  用熟练就好了 点胶的和封胶的把胶用风枪除掉 多加点焊膏 好取些
发表于 2011-11-29 10:09:49 | 只看该作者 �
拿个有桥的坏板用测温线跑下机器,现在天冷了,看看机器温度有没有什么误差。
发表于 2011-11-29 10:11:30 | 只看该作者 �
温度是浮云,融锡才是硬道理
