楼主: yeloone
最近换显卡大部分都是悲剧收场 这是为什么?
发表于 2011-11-29 10:14:08 | 只看该作者 �
大芯片好多都要延长时间的
发表于 2011-11-29 17:53:32 | 只看该作者 �
这个730的显卡胶好像和其他的胶不太一样,感觉比较硬,有砂质的感觉,温度已经溶锡了,根本推不动芯片
一拿就掉点
发表于 2011-11-29 18:06:32 | 只看该作者 �
现在到冬天了.BGA的温度也要适当的往上调点
发表于 2011-11-29 18:33:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 19:00:35 | 只看该作者 �
“在想拿下来的时候 芯片离主板1cm的时候,悲剧来了,一看芯片底部 居然有一条线连在上面,最好没办法把显卡芯片放回去 ,”楼主我看到这句话的时候我笑出声来了,哈哈,真搞笑,想起你那个画面就好笑
发表于 2011-11-29 19:36:39 | 只看该作者 �
771是大芯片 温度难控制一点 不关BGA的事 我用1W多的机器有时都会有一个角的温度偏低 主要在下部温度调高一点就行了
发表于 2011-11-29 19:38:29 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2011-11-29 09:18
我拆芯片从来不弄助焊剂,边胶也都不去,直接用镊子翘,从来没有失败过,但是温度一定要熔锡,否则会掉焊盘 ...
IBM T60的也可以么,楼主真是强悍啊
T61和T60的机器不能这么玩得,没那么简单  详情 回复 发表于 2011-11-29 21:45
发表于 2011-11-29 20:59:22 | 只看该作者 �
多找几个废板调试好温度吧
发表于 2011-11-29 21:09:40 | 只看该作者 �
设备还没有用顺手啊,上风口一定要比芯片大,不要搞个差不多大的,然后对位再有点偏差的时候很容易导致一部分锡点融化比较晚;
还有如果芯片在电路边缘位置的时候把风口偏电路内侧一点,因为内侧位置散热比较快一些。
发表于 2011-11-29 21:34:17 | 只看该作者 �
xuexile,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ycht -2 严禁灌水
发表于 2011-11-29 21:45:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 21:46:31 | 只看该作者 �
对温度还没有感觉。看到珠子化了,再取。
发表于 2011-11-29 23:30:58 | 只看该作者 �
先失败接着就是成功
发表于 2011-11-30 09:14:15 | 只看该作者 �
对啊,经验是钱买不到的,这个东西是时间积累的结果啊
发表于 2011-11-30 09:18:35 | 只看该作者 �
温度不够千万别急着取,再者就先用镊子动一下,动了,就可以取下了,要不不能取得
发表于 2011-11-30 09:40:35 | 只看该作者 �
对了 上面很多人都说了,要拿料板做做,掌握你这台BGA的实际性能。和温差。夏天 和冬天的区别。你看到的温度指示只是个大概数值,和你工作环境有关。只有用料板多做来掌握你所有的BGA设备的实际性能。掌握了以后你就不用去取胶再做。直接上BGA 到温度就可以直接取,黑胶时间稍微加长个5秒-10秒就可以了。
夏天可以少10秒 冬天加10-20秒。
发表于 2011-11-30 10:21:28 | 只看该作者 �
这种大的芯片做的时候确实是很难做  温度一定要掌握好才行的啊
发表于 2011-11-30 10:34:24 | 只看该作者 �
练习还不够,温度控制还有点距离
