查看: 2825|回复: 6
技嘉775板一相cpu供电电感响
发表于 2008-5-18 22:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉775板一相cpu供电电感响,系统正常启动几秒钟就掉电了关机了。
发表于 2008-5-18 23:02:11 | 只看该作者 �
Vcore这里最好全部换掉
发表于 2008-5-18 23:49:56 | 只看该作者 �
4相供电,pwm是4个小的8脚Y42BA(5009M).MOS管粗测没有短路,能不能通过断开各相电感来判断?我这里元件不好买没有条件大批的换
发表于 2008-5-18 23:52:06 | 只看该作者 �
要是只是电感响就找相同的电感换上,
发表于 2008-5-18 23:53:53 | 只看该作者 �
楼上的不要乱讲,
发表于 2008-5-18 23:54:48 | 只看该作者 �
楼上的不要乱讲,系统正常启动几秒钟就掉电了关机了。显然是电流太大,而且系统工作正常突然关机是atx电源保护了
发表于 2008-5-19 03:51:39 | 只看该作者 �
查下有没有短路,可在淘宝上购入配件,价廉物美。
