查看: 3379|回复: 5
M3N78-cm不跑码
发表于 2011-11-28 12:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版现在桥供电不足,只有0.8V,管的D极3.3V,S极出来0.8,G极只有1.2V多,是由7120控制,现在管和7120都更换了还是不行,1脚12V,4脚5v,5脚12V,6脚0.6v,感觉7120已经工作了,但为什么出来的是1.2V呢,肯定是出来的电压不对,高手给指点下吧
发表于 2011-11-28 17:32:54 | 只看该作者 �
有芯片这个图纸吗?发过来帮你分析
发表于 2011-11-28 18:55:34 | 只看该作者 �
这是个PWM芯片,你继续测量芯片的工作条件,芯片控制两个MOS管的,上下管都要检查
发表于 2011-11-28 20:37:37 | 只看该作者 �
桥1.2V供电对地阻值多少啊,没对地吧,正常的用二极管档在8个值以上
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-29 01:22
不一定,8200芯片的只有3,4欧而已  发表于 2011-11-29 00:12
发表于 2011-11-28 20:45:29 | 只看该作者 �
同意3楼意见!
发表于 2011-12-7 08:56:23 | 只看该作者 �
感觉是桥供电有问题
