查看: 2777|回复: 4
高压条电容引脚和地线导通 有问题么?
发表于 2011-11-28 11:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
JX-04S05通用高压板 两个电容爆了本来是220UF25V的我用16V1000UF的替换了的
发表于 2011-11-28 11:47:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是电容俩个脚都和地相通还是一个。如果是一个的话正常
发表于 2011-11-28 12:24:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-11-28 12:25:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个针脚导通另外一个 没有导通 但是有电阻   正常么?
发表于 2011-11-28 14:04:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计负载有短路的。
