查看: 4465|回复: 20
华硕Z99L疑难杂症
发表于 2011-11-28 11:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本开机当LOGO,并且LOGO界面是七彩的,需要关机再次开机才可以进系统,同时不能驱显卡驱动,如果驱显卡驱动会暗屏,开机键不能开机能关机,每次开机用开机键旁边的音乐键开机!有谁见过这样的问题啊!帮帮我吧大侠们!纠结中......
发表于 2011-11-28 11:44:46 | 只看该作者 �
做显卡吧 显卡的问题
发表于 2011-11-28 11:46:46 | 只看该作者 �
一句话:做显卡,检查屏开关。
发表于 2011-11-28 12:40:34 | 只看该作者 �
显卡是集成的,已经做过了。
发表于 2011-11-28 12:46:02 | 只看该作者 �
换一个呀,这肯定显卡
发表于 2011-11-28 13:15:03 | 只看该作者 �
如果按开机键旁的键就是出现彩色LOGO,这是华硕用来启动ASUS自己开发的LINUX精简系统的,至于不能驱动显卡就不知道什么原因了。
发表于 2011-11-28 14:59:18 | 只看该作者 �
现在是关机键不能开机但是可以关机,如果不用旁边的按键开机的话就无法开机了,显卡应该不会引起这样的问题才对啊!
发表于 2011-11-28 15:00:21 | 只看该作者 �
开关键,刚刚打错了
发表于 2011-11-28 15:10:42 | 只看该作者 �
呵呵  这个机器绣得多了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
melody198601 -10 让你灌水,修得多怎么不说句有用的话?
发表于 2011-11-28 15:25:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-28 15:53:50 | 只看该作者 �
重做下显卡试下了
发表于 2011-11-28 15:54:55 | 只看该作者 �
没有见过,疑难杂症吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-11-28 15:56:39 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2011-11-28 16:25:21 | 只看该作者 �
我也碰到 或来刷BOIS 也做过先卡。解过密码就好了
发表于 2011-11-28 16:44:41 | 只看该作者 �
做完显卡,改个开关的事,多简单。
发表于 2011-11-28 17:57:07 | 只看该作者 �
xunweiweixiu 发表于 2011-11-28 16:44
做完显卡,改个开关的事,多简单。
显卡做过并且重新植株了,故障依旧,还有开关键早就换过了,可以关机说明不是开关的问题吧!
发表于 2011-11-28 18:49:17 | 只看该作者 �
ASUS还要LINUX来启动 第一次听说啊
发表于 2011-11-28 19:08:21 | 只看该作者 �
*脏话*,说得也不清楚,看上去象是待机开关有问题.
发表于 2011-11-28 19:11:54 | 只看该作者 �
开关按键短路了吧
发表于 2011-11-28 19:48:18 | 只看该作者 �
显卡 显卡,
