楼主: 维信
华硕F8S开机无显示 显卡是独立一块板的显卡G84-600-A2
发表于 2011-11-29 10:21:36 | 只看该作者 �
显卡问题,也有可能是显卡槽有问题。
发表于 2011-11-29 15:59:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 16:02:03 | 只看该作者 �
显卡啊。不行就换个显卡芯片试试啊。或者有现成的显卡板就换个板。
发表于 2011-11-29 16:02:20 | 只看该作者 �
553528623 发表于 2011-11-29 10:08
测外显  正常的话 测高压工作条件  你的故障要么显卡孔 要么高压控制或供电低
高压条件满足  我还试过改高压    显卡焊过还是没用
发表于 2011-11-29 16:13:51 | 只看该作者 �
奇迹出现了 我把显卡用热风枪吹了15秒左右   直接干上去  亮了   我请问下接下来我还要在加焊下显卡吗  还是说直接就这样用呢?  各位指导下
显卡没做好 你这样用要不了几天就要返工的 上返修台 加焊一下就可以了  详情 回复 发表于 2011-11-30 09:03
发表于 2011-11-29 16:20:23 | 只看该作者 �
用不了多久  最好BAG
发表于 2011-11-29 17:14:32 | 只看该作者 �
明摆着的显卡问题,还用问
发表于 2011-11-29 17:38:40 | 只看该作者 �
确定显卡ok就加焊北桥 不过呀要小心 北桥没显卡抗焊
发表于 2011-11-29 20:08:52 | 只看该作者 �
把显卡摘下来重新铺珠.
发表于 2011-11-30 09:03:57 | 只看该作者 �
维信 发表于 2011-11-29 16:13
奇迹出现了 我把显卡用热风枪吹了15秒左右   直接干上去  亮了   我请问下接下来我还要在加焊下显卡吗  还是 ...
发表于 2011-11-30 11:50:09 | 只看该作者 �
焊好了   助焊剂加的有点多  想让他充分的溶解
发表于 2011-11-30 11:54:21 | 只看该作者 �
ASUS的机器,特别是带显卡板的,不上显卡也能听到LOGO的声音的啦。
发表于 2011-11-30 11:56:58 | 只看该作者 �
不做下,北桥 试下吗?
发表于 2011-11-30 12:51:12 | 只看该作者 �
{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
发表于 2019-9-17 18:07:32 | 只看该作者 �
独立显卡无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/17865-1.html
