查看: 9993|回复: 14
摄像头插在电脑上第一次好用 拔下来再插就不好用了什么原因
发表于 2011-11-27 23:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摄像头插在电脑上第一次好用  拔下来再插就不好用了什么原因 而且需要重现开机才能用 但是开机了 插上拔下还是一样的完蛋 郁闷 求高手说一下什么原因!
既然第一次插上好用,而且重新开机也好用,干嘛要拔下来呢。。。。?、不解 这东西一直插着不就完了。???  发表于 2011-11-28 21:16
发表于 2011-11-28 08:46:57 | 只看该作者 �
这个问题我建议你还是先把系统重新安装一下,看是不是软件问题,如果不行的话那就可能是主板南桥的问题了,修起来比较麻烦的
发表于 2011-11-28 09:12:18 | 只看该作者 �
主板U供电不足,也可换个摄像头看看。
发表于 2011-11-28 09:19:55 | 只看该作者 �
估计系统问题多一点,要不先把摄像头放在别的机器上试一下
发表于 2011-11-28 14:05:17 | 只看该作者 �
我重新装了一个系统 就好了几天  但是主板确实也没问题 是不是我硬盘有问题啊?
发表于 2011-11-28 14:06:07 | 只看该作者 �
恩 谢谢了  我感觉也是系统问题!
发表于 2011-11-28 14:06:52 | 只看该作者 �
nan619674894 发表于 2011-11-28 09:12
主板U供电不足,也可换个摄像头看看。
谢谢建议了!主板没问题!!
发表于 2011-11-28 14:27:24 | 只看该作者 �
这种问题多数是软件引起的,可以重装个系统试下
发表于 2011-11-28 15:57:21 | 只看该作者 �
这样的问题,首先用别的好摄像头,接在自己电脑上试,如果还没问题,说明是哪个摄像头质量不行,换一个。如果有问题,就安装系统再试,如果没问题,说明是系统有问题了,如果还有问题,说明是主板USB接口供电不良,当然也可能是南桥有问题了,这个就要换前面试下,如果前面和后面的USB口都不行,只能说明是南桥不良了,修吧。。。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-28 21:00
发表于 2011-11-28 20:06:54 | 只看该作者 �
是不是优化的时候把既插既用的功能给关掉了啊
发表于 2011-11-28 21:39:12 | 只看该作者 �
我这么早不到啊!!在哪里即插即用
发表于 2011-11-28 23:25:56 | 只看该作者 �
这种情况我以前也遇到过,安装了一下系统就好了,不过也不排除是摄象头的问题
发表于 2011-11-29 00:12:54 | 只看该作者 �
以前测试过是系统问题。
发表于 2011-11-29 16:46:46 | 只看该作者 �
wanfylnswd12 发表于 2011-11-28 21:39
我这么早不到啊!!在哪里即插即用
Plug and Play  在控制面板,管理工具,服务 ,里面找到这个服务项,并必启动这个服务项才能够达到插上去就能识别的目的,你先看看是不是这个停用了,再下别的原因
发表于 2011-11-29 21:10:33 | 只看该作者 �
BAIMQJLZY 发表于 2011-11-29 16:46
Plug and Play  在控制面板,管理工具,服务 ,里面找到这个服务项,并必启动这个服务项才能够达到插上去 ...
好的  3kyou
