- 积分
- 410
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-18
- 精华
NESO 17寸液晶。指示灯不亮。不开机
故障现象:不能开机。开关不起作用。指示灯不亮。拔掉屏线。可以开机。说明
屏存在短路。用通用板检测屏,也是一样。加电后不开机。灯不亮。屏上电压拉
低,F1本应该5V。故障时为0.35V左右。用断开次极的方法。都快断完了还是不
能解决。最后二极管档量到C102时为075,正反都为075。怀疑有问题。拆下来
量反到全通。短路。真是难呀。修好后测量屏供电F1处实际电压为:4.88V。屏
型号为:AUO M170EGO1部分芯片型号标志
F1=5V. U4=auo au-003 0533T016 4K005
U11=AS15-F 0536AG B5705056
C102坏,轻微短路。拆下来量完全短路。 |
