查看: 3316|回复: 8
谁英文学的好?帮忙翻译下主板电路图的目录。。。
发表于 2011-11-27 00:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Cover Sheet, Block diagram
Intel LGA775 CPU - Signals
Intel LGA775 CPU - Power
Intel LGA775 CPU - GND
Intel Broadwater - CPU
Intel Broadwater - Memory
Intel Broadwater - PCI Express
Intel Broadwater - GND
ICH8
DDR2 DIMM 1 , 2 , 3 & 4
Clock Gen ICS9LPR502
W83627DHG / FDD / TPM
PS2 / LPT / COM Port
SATA / RTC / FAN Control
LAN - NINEVEH/EKRON
Azalia Codec (ALC883)
PCIE X16 & X1 SLOT
PCI SLOT 1 & 2
ATX, IDE Connector & F_Panel
USB Connectors
IEEE1394-VIA6307
MS7 ACPI Controller/AMT Power
VRD 11 - ISL6312 (4 Phases)
VGA & HDA Connector
GPIO & JUMPER SETTING
Revision History
Manual Parts
Power Delivery / PWOK / Reset Map
发表于 2011-11-27 00:25:35 | 只看该作者 �
这个就是主板上的各部份啊.CPU座内存北桥供电接口等等
发表于 2011-11-27 00:49:18 | 只看该作者 �
有点像台式机的吧,,不怎么像笔记本的
发表于 2011-11-27 01:24:48 | 只看该作者 �
Cover Sheet, Block diagram   目录
Intel LGA775 CPU - Signals     CPU信号
Intel LGA775 CPU - Power      CPU供电
Intel LGA775 CPU - GND         CPU地线
Intel Broadwater - CPU            北桥-CPU
Intel Broadwater - Memory      北桥-内存
Intel Broadwater - PCI Express  北桥-PCI E
Intel Broadwater - GND               北桥地线
ICH8                                           南桥
DDR2 DIMM 1 , 2 , 3 & 4             内存
Clock Gen ICS9LPR502                时钟芯片
W83627DHG / FDD / TPM            IO
PS2 / LPT / COM Port                   键盘鼠标口,打印口,COM端口
SATA / RTC / FAN Control             SATA口,实时时钟,风扇控制
LAN - NINEVEH/EKRON                 网卡
Azalia Codec (ALC883)               声卡
PCIE X16 & X1 SLOT                    PCIE 和PCI X1接口
PCI SLOT 1 & 2                           PCI接口
ATX, IDE Connector & F_Panel     ATX,IDE,和开机排针
USB Connectors                           USB接口
IEEE1394-VIA6307                       1394接口
MS7 ACPI Controller/AMT Power'    V星MS7芯片
VRD 11 - ISL6312 (4 Phases)         电源管理芯片
VGA & HDA Connector                   VGA和HDA接口
GPIO & JUMPER SETTING               GPIO和跳线设置
Revision History:                             历史订正信息
Manual Parts                                    零件手册
Power Delivery / PWOK / Reset Map  上电/PG/复位图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢~!  发表于 2011-12-6 08:49
同意楼主: 5
四楼好淫啊~~  发表于 2011-11-27 12:29
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-27 06:42
同意楼主: 5
英文能力不錯..  发表于 2011-11-27 04:57
牛人啊,教我英文吧。  发表于 2011-11-27 04:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无力思绪 + 10 乐于助人
发表于 2011-11-27 09:38:41 | 只看该作者 �
谢谢四楼 收藏了
发表于 2011-11-27 11:54:30 | 只看该作者 �
看不通英文,只怪自己当年没好好读书。。。{:soso_e110:}
发表于 2011-11-27 12:04:33 | 只看该作者 �
这个,找老外吧
发表于 2011-11-27 12:11:06 | 只看该作者 �
谢谢 四\楼的 详细回答
发表于 2011-11-27 14:18:55 | 只看该作者 �
