查看: 3132|回复: 14
HP CQ40触发掉电
发表于 2011-11-26 20:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-4111P  AMD集显的,触发后电流上到0.60掉电,触发后量所有电感上的电压都有,CPU 换过,BIOS刷过,北桥加焊过,故障依旧,请高手指点,谢谢!!
发表于 2011-11-26 20:39:36 | 只看该作者 �
电压有不一定PG有下图纸看看
发表于 2011-11-26 20:48:57 | 只看该作者 �
按上电时序测一测
发表于 2011-11-26 22:50:27 | 只看该作者 �
供电只是一部分还有很多要查的啊
发表于 2011-12-16 12:12:17 | 只看该作者 �
谁有时序图  给发个把
发表于 2011-12-16 13:00:00 | 只看该作者 �
量PCI借口的第22脚看有没有3.3V,
发表于 2011-12-16 13:09:14 | 只看该作者 �
看一下PG和RST有没有
发表于 2011-12-16 14:16:58 | 只看该作者 �
有时钟复位后换个CPU试试
发表于 2011-12-16 14:37:39 | 只看该作者 �
期待解决。
发表于 2011-12-16 14:48:08 | 只看该作者 �
测量 所有供电芯片的pg信号
发表于 2011-12-16 16:14:41 | 只看该作者 �
如果电压都正常的情况下,我建议换个北桥,也许就好了
发表于 2011-12-16 16:56:10 | 只看该作者 �
哥们 加焊电源芯片啊
发表于 2011-12-16 16:58:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 22:00:36 | 只看该作者 �
修好了,换北桥就OK
发表于 2011-12-17 22:06:51 | 只看该作者 �
换北桥解决好。若没用好的话,要查CPU的h_PWGOOD有没用产生,若没用产生查桥(南桥)有没用收到VCORE的电源好信号和所有电压正常反馈到EC的PLPWGODD信号。然后逐个排除。
