查看: 4542|回复: 34
能开机不显示,是屏问题还是显卡问题?
发表于 2011-11-26 13:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一台DELL M1330的笔记本,据客户说是昨天还正常使用,今天就不行了。
拿来以后,上电,开机,看电流显示正常。能到1.5A左右。而且还能听到系统启动的声音。屏幕亮,且有竖线显示出来。接外显无显示。
请教高手,这是什么问题?如果是板上的问题,比如显卡,为什么还能正常启动?
如果是屏有问题,为什么外显也不显示?
诚心请教,谢谢指点……
如果有这一款电脑的图纸时序什么的看一下,就更是感激了!!!
发表于 2011-11-26 13:41:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏上去试试就知道啦
发表于 2011-11-26 13:46:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不使用替换下,哪里能判断的准故障在哪块?
发表于 2011-11-26 14:05:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
是内存不?
发表于 2011-11-26 14:20:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用别的屏点一下,不行就是显卡坏了,不过多半是屏的问题
发表于 2011-11-26 14:30:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏试试不就知道了,显卡问题大些
发表于 2011-11-26 14:33:13 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
外接无显示,一般显卡问题
发表于 2011-11-26 14:43:34 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
显卡坏了, 还用问?
发表于 2011-11-26 14:55:51 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
外接屏看看。 不出图。就弄显卡
发表于 2011-11-26 15:03:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2011-11-26 15:07:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡坏了好像跟声音是没关系的吧
发表于 2011-11-26 16:02:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有开机声音不见得显卡就没问题, 最常见的ASUS Z99,  大家都见过吧
发表于 2011-11-26 16:06:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
依旧伤心 发表于 2011-11-26 15:07
显卡坏了好像跟声音是没关系的吧
我的意思是,如果说电脑的显卡部分真的坏了,那应该没理由开得了机啊……因为,BIOS在自检的时候,不可能检不到啊!
发表于 2011-11-26 16:09:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显卡微短路 加焊就可以了
发表于 2011-11-26 17:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
M1330的显卡也是8400的吧,应该是显卡虚了,加焊看下。很多机子开机有有声音不显示,是显卡有问题。联想,华硕,索尼都碰到过。
发表于 2011-11-26 17:03:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先换片屏试试,不行换显卡了。。。。
发表于 2011-11-26 17:18:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
冯玥 发表于 2011-11-26 16:06
我的意思是,如果说电脑的显卡部分真的坏了,那应该没理由开得了机啊……因为,BIOS在自检的时候,不可能 ...
那么后来你又是怎么修的呢
发表于 2011-11-26 22:53:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基本可以确是你显卡的问题。
显卡也有很多单独的模块组成,能检测到,并一定代表它的所有模块都是正常的。
比如,内屏LVDS 及VGA外接模块,就是分开的。
发表于 2011-11-27 12:33:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
依旧伤心 发表于 2011-11-26 17:18
那么后来你又是怎么修的呢
后来,客户看我都检查了还不能给他一个准确的答复。
后来,就没有后来了……
发表于 2011-11-27 12:36:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
qinmjie 发表于 2011-11-26 17:00
M1330的显卡也是8400的吧,应该是显卡虚了,加焊看下。很多机子开机有有声音不显示,是显卡有问题。联想,华 ...
这各情况一般是加焊就行还是需要换显卡呢?
另,如果是加焊这一款显卡的话,BGA温度设置方面,应该是怎么样的呢?
求指点……
