查看: 10194|回复: 33
求笔记本内存槽加焊比较安全的经验???
发表于 2011-11-25 19:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道内存槽大家如何加焊的,求一些经验和方法,烙铁脱焊好但我怕连锡,还是风枪吹好但我怕吹坏内存槽!自己感觉焊这个没有经验?谢!
就这两个方法了  发表于 2011-11-25 19:58
发表于 2011-11-25 19:43:03 | 只看该作者 �
搞个坏板子焊焊,找找感觉,主是是烙铁上不宜加太多锡,要不就有的你拖了!!!!
托锡是最好的方法吗???  详情 回复 发表于 2011-11-25 19:45
发表于 2011-11-25 19:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 19:51:29 | 只看该作者 �
个人认为是唯一的办法,不过主是是看你手法了,
发表于 2011-11-25 19:58:42 | 只看该作者 �
风枪用锡铂隔热好了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我用风枪没感觉(系是否熔了也不知道),一般我都用烙铁+好的焊膏。  发表于 2011-11-29 02:13
发表于 2011-11-25 20:02:13 | 只看该作者 �
经验是自己累积的
发表于 2011-11-25 21:00:16 | 只看该作者 �
向来都是拖焊,风枪比较容易导致内存塑料变形,不知道其他有啥好方法?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我用风枪没感觉(系是否熔了也不知道),一般我都用烙铁+好的焊膏拖焊。  发表于 2011-11-29 02:14
发表于 2011-11-25 21:17:10 | 只看该作者 �
我换内存槽都是把锡加在内存槽的引脚上.在焊盘上固定好了.拿锣铁一个个引脚焊上去.不容易连锡
发表于 2011-11-25 22:08:42 | 只看该作者 �
如果引脚是 弯弯凹进去了  连锡了  就拖不出来的。   注意你的烙铁头吃锡能力, 刷一层阻焊膏  烙铁拉一边就OK了。   风枪 要用大口径大风枪, 还要注意温度  注意大面积的地端
阻焊膏不是助焊剂吗???  详情 回复 发表于 2011-11-27 14:35
发表于 2011-11-27 14:35:22 | 只看该作者 �
刘彪亮 发表于 2011-11-25 22:08
如果引脚是 弯弯凹进去了  连锡了  就拖不出来的。   注意你的烙铁头吃锡能力, 刷一层阻焊膏  烙铁拉一边就 ...
阻焊膏不是助焊剂吗???
有区别。 BGA焊油。  详情 回复 发表于 2011-11-27 17:14
发表于 2011-11-27 14:50:04 | 只看该作者 �
点焊,一个一个焊,拖也可以,但要看技术。
发表于 2011-11-27 15:24:02 | 只看该作者 �
如果对自己的焊工不放心,建议不要加焊锡丝汗
发表于 2011-11-27 15:29:56 | 只看该作者 �
拖吧,,,拖不好,先练练,BGA焊油再上,不行,再拖,,料板先练习练习,,拖到料板,至少自己都看不出拖过,就过关了,,一般练练就来了
发表于 2011-11-27 15:31:04 | 只看该作者 �
拖完,记得放大镜,仔细看两遍,,要不然,连锡的话,运气好,不过内存,,运气不好,烧内存,烧桥或烧U,,
发表于 2011-11-27 15:41:29 | 只看该作者 �
内存插槽也可以上BGA试试啊。
发表于 2011-11-27 15:43:24 | 只看该作者 �
用烙铁拖焊接就好了,拖焊时烙铁上少加点锡,加多了容易连锡
发表于 2011-11-27 15:44:46 | 只看该作者 �
建议不要加焊锡丝汗,多用焊锡膏。
发表于 2011-11-27 16:48:54 | 只看该作者 �
只能托焊了吗???
发表于 2011-11-27 17:14:14 | 只看该作者 �
15948 发表于 2011-11-27 14:35
阻焊膏不是助焊剂吗???
有区别。  BGA焊油。
你说的就是bga焊油就是阻焊膏???  详情 回复 发表于 2011-11-28 19:06
发表于 2011-11-28 19:06:12 | 只看该作者 �
刘彪亮 发表于 2011-11-27 17:14
有区别。  BGA焊油。
你说的就是bga焊油就是阻焊膏???
