查看: 3009|回复: 7
求助,华硕M4N78,开机不亮,向各位求助
发表于 2011-11-25 18:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕M4N78,插电自动触发,cpu供电12V 正常,cpu电压0.8V,不上真U的时候是1.2V,诊断卡上 时钟灯不亮,请问往那里查,请给个思路,顾客是,电源也一起烧坏了  求助
发表于 2011-11-25 18:53:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思是,m3N78
发表于 2011-11-25 19:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同楼上,你要测测I/O的供电等等!
发表于 2011-11-25 19:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
上电就触发,又没有时钟,客户电源也同时损坏,估计南桥也挂了。
发表于 2011-11-25 21:06:30 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
可以查查时钟芯片旁边那个晶震起震没有
发表于 2011-11-25 21:56:32 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
什么都没测怎么帮你?
发表于 2011-11-25 22:38:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
汗死我了,清BIOS后按触发条件修,南北桥、BIOS、IO条件什么也没查啊你
发表于 2011-11-25 23:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先还是老实点吧,查主板上的各路供电是否正常,不用管他什么时钟灯有没有亮
