查看: 2433|回复: 4
清华同方 锋锐K462 1.05V电压变低
发表于 2011-11-25 18:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 锋锐K462 开机一下就掉电。1.05V电压变低 其他电压正常。IC是APW7138 更换过IC和MOS管还是0.48。断开线圈输出端还是一样。VCC。EN。都正常。请问有没兄弟遇到了这问题。
反馈线路上的元件查过没有。  发表于 2011-11-26 15:55
发表于 2011-11-25 18:33:04 | 只看该作者 �
既然断线了还是这样的,那你就要看下上管得输入的电压是不是正常,确定换得东西都是好的吗,看下周围的电容有没有不良的
发表于 2011-11-25 21:50:06 | 只看该作者 �
上管输入19V正常.旁边二个贴片无极性电容也换了.只是MOS管的控制脚也是0.5V
发表于 2011-11-25 21:55:42 | 只看该作者 �
自举升压脚是否工作正常?反馈回路是否正常?
发表于 2011-11-25 21:58:24 | 只看该作者 �
这个还真没去想过明天测下看看.谢谢.
这些也是重点啊,  发表于 2011-11-26 15:55
