- 积分
- 249
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-27
- 精华
今天接一T40,来时不加电,进水。拆机目测U61附近有进水痕迹。清洗检测,隔离有问题,Q34有输入无输出,测U61,原来是U61检测脚断线,没检测到电源导致Q34无法满足导通条件,飞线,好了,再测各路供电一切正常。加电一试,电压刷的上去了,装上屏,哇,运气太好啦!进水的机子竟那么一点问题。好啦。装机拷机一切正常。真的太高兴啦,一根几厘米的线就换了他好几块大洋。乐极生悲。后来我要用这机的电源,不想等,就直接按开关开机。这下心情一下就没有了,按了几十秒也关不了机,没反应,以为键盘线没插好,可重插也一样。换个新键盘也是没反应,都是只能开机不能关机,真晕,一切都好,就是不能关机,这可是个大麻烦,又不敢乱动,怕扩大故障。不得不又拆机查看,就是没发现问题,心想,除了关机的问题,一切正常,那CPU南北桥显卡内存应该都没问题,想来想去,总想不出思路,嘴里不停的念着开机关机,突然就想到就是开关机电路的问题。找了个电路图对照。原来是D22坏了无法关机。换了一个上去,可以关机了,一切OK,没想到这个小东东还搞了我大半天哦!呵呵,运气也不是很好嘛。 |
