查看: 9057|回复: 26
如何把宽屏IBM T61本子风扇改为常转。
发表于 2011-11-24 22:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己用的这个本子,显卡都折腾好几次了,现在想把风扇改为常转。不知道这个怎么改。。。。
请老师们指点一下。
不胜感激!!
发表于 2011-11-24 22:57:48 | 只看该作者 �
把控制线接个5V,应该可以的吧
发表于 2011-11-24 23:19:11 | 只看该作者 �
改长转,Ibm的报fan error.我以前改过几个,都不理想
发表于 2011-11-24 23:22:38 | 只看该作者 �
从USB拉个5V过去  然后从中加个二极管  不然会报错
发表于 2011-11-25 00:38:03 | 只看该作者 �
IBM没必要改常转 改了也没什么效果。真正玩游戏的时候 风扇都是一直在转的。
没错,改了起不到多大作用。  详情 回复 发表于 2011-11-25 09:27
发表于 2011-11-25 01:02:24 | 只看该作者 �
我就给本本改了一个。用了两个二极管。我从硬盘的电源拉的电源,串联电阻和二极管,然后风扇原来的电源也串联二极管。常转是低速,高速还由原来的控制。
发表于 2011-11-25 07:13:46 | 只看该作者 �
6楼的做法不错,有技术含量!值得学习
发表于 2011-11-25 09:06:45 | 只看该作者 �
一边接地一边接5V就可以了
一面5V一面接地那是不行的。需要控制那  详情 回复 发表于 2011-11-25 09:52
发表于 2011-11-25 09:21:56 | 只看该作者 �
IBM的机器还是不要改了,其实T61的风扇蛮好的叫点液体油和新的一样
发表于 2011-11-25 09:27:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 09:29:04 | 只看该作者 �
我自己用的也是T61散热蛮好的 ,没必要改的,散热片加点散热胶 效果很不错
发表于 2011-11-25 09:35:59 | 只看该作者 �
IBM最好不改哦。不和普通的一样啊。
发表于 2011-11-25 09:36:38 | 只看该作者 �
杯具呀,昨天晚上为T61安装了一个IBM专用的风扇控制软件叫什么TPFan control v0.18把风扇成功改为常转模式,看了一部大片,今天再开机显卡又挂了,开机成4个屏了。
记得昨天看大片的时候一直注意风扇出风口有很大的风吹出,风扇转速一直都在3700到3800之间,而且温度还很低,维持在45度左右,本子下方还放了一个散热底座,帮着散热。怎么还是挂了呢,
是芯片本身寿命到了吗,我的机子用了有三年多,快四的的时间 了。
我的显卡是86-740的。
请问一下这种要更换什么样的显卡,有说更换改良版的741,还有什么751、771到底哪个更合适。请教!
发表于 2011-11-25 09:49:58 | 只看该作者 �
寻找-生活 发表于 2011-11-25 01:02
我就给本本改了一个。用了两个二极管。我从硬盘的电源拉的电源,串联电阻和二极管,然后风扇原来的电源也串 ...
高手,很有想法,请问可不可以说一下用的电阻是多大的,要几W的电阻。
多谢了
发表于 2011-11-25 09:52:50 | 只看该作者 �
创辉电脑医院 发表于 2011-11-25 09:06
一边接地一边接5V就可以了
一面5V一面接地那是不行的。需要控制那
发表于 2011-11-25 10:23:48 | 只看该作者 �
{:soso_e126:}
发表于 2011-11-25 10:24:10 | 只看该作者 �
这样的吗?IBM没有试过,
发表于 2011-11-25 10:54:49 | 只看该作者 �
IBM的机器改风扇没意义
发表于 2011-11-26 18:51:59 | 只看该作者 �
新手~~请教的:是不是控制脚直接飞线连在USB的供电脚上,这样可以嘛
发表于 2011-11-26 19:00:52 | 只看该作者 �
ibm有专用软件可以把风扇调成场转状态,转速也可以调节
