查看: 8469|回复: 9
8205风枪维修
发表于 2011-11-24 20:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从朋友那里弄了一台坏的风炮8205,相对858,850等,这个风枪算大炮了呵呵。不过用来DIY焊台正合适。通电试机,发现控制台是好的,加热灯也亮,风也有,就是不热,估计发热丝断了,拆开真是没错。到手机配件店问,单独风炮手柄最低85,有些要100,单要发热丝,开价50.太贵了。不就是和一根电炉丝一个样。打算自己更换,到家电配件店去找。1千瓦的4块钱。要一根,照葫芦画瓢,安装完毕,阻值41欧姆。打电话问有这个手柄的朋友量了一下正常的阻值是43欧姆。我看改造成功。最后测试外壳绝缘电阻,达到20兆欧,装机通电,热风立马跑出来。随便找块解码板,很快350度拿下那些贴片IC。。过程用烂手机拍的,效果不好且不连续。不好意思了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持楼主的DIY精神  发表于 2011-11-25 13:48
楼主好样的!!赞一个!!建议在电机(风扇)转轴上加1~2滴油,你会更惊喜:热风枪运行起来很安静了!!!  发表于 2011-11-25 03:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
cater99 + 5 赞一个!
发表于 2011-11-24 20:58:51 | 只看该作者 �
支持一下原创帖子再说
发表于 2011-11-24 21:26:53 | 只看该作者 �
很好,自己动手丰衣足食{:soso_e113:}
发表于 2011-11-24 21:54:02 | 只看该作者 �
很好啊,花4块钱就整好了!!!
发表于 2011-11-25 11:42:20 | 只看该作者 �
外壳绝缘电阻是哪里?板上有标吗?
发表于 2011-11-25 13:08:39 | 只看该作者 �
所谓外壳绝缘电阻,就是指外壳铁壁和新绕的发热丝之间的阻值,两个阻值越大说明绝缘越好,这样用起来就不会有漏电的危险。
发表于 2011-11-25 13:58:47 | 只看该作者 �
经济低迷时段不惜为一个好办法
发表于 2011-11-25 14:33:59 | 只看该作者 �
楼主人才啊。
发表于 2011-11-25 17:59:29 | 只看该作者 �
好样的啊我的刚好坏了
发表于 2011-11-25 18:14:23 | 只看该作者 �
坏机就看你什么谈价钱了啵,我觉得给个30块左右就合适了。我这台是朋友送的。
