查看: 20024|回复: 10
如何去掉AOC的输入不支持信息菜单
发表于 2011-11-24 20:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台AOC 712S 接一台老电视盒分辨率是640X480(最高了)的,图像显示正常,
但有个“输入信号不支持”的信息菜单晃来晃去了。。
普通菜单里没取消选项,工程模式看不懂、!!
不想换电视盒,有办法去掉那个信息菜单没啊?
新手忘高手解答~
电视盒分辨率的问题。没什么好讨论的。  发表于 2011-11-29 10:51
发表于 2011-11-24 21:30:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
除了AUTO剩余的按键全部挑开
又不是自动跳菜单,挑什么案件的!  发表于 2011-11-27 21:41
发表于 2011-11-24 21:31:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
调到60赫兹看看
发表于 2011-11-24 22:13:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
液晶盒没得调频率的地方。。。优图3810.
这个倒提醒了我,参数
◇视频输入:1VP-P(PAL \ NTSC)
◇分辨率: 640*480
◇刷新率 :50Hz*PAL/60Hz*NTSC
◇接收制式:  PAL-D/K、I
有空去试下。。
发表于 2011-11-25 08:54:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
黄大仙是我 发表于 2011-11-24 21:31
调到60赫兹看看
试过了,没那个调试选项。。。
发表于 2011-11-27 21:41:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主竟然看不懂冠捷的工厂模式,那你进去干嘛,这种问题就刷程序吧,但是不要刷和原驱动一样的了,要换一个,但是比较难找,除非到冠捷信息库里找。
发表于 2011-11-27 21:52:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
美宇辉太狼 发表于 2011-11-25 08:54
试过了,没那个调试选项。。。
晕,显卡的刷新频率调到60赫兹不懂么?
显示器上当然调不了了
xp系统的话,桌面右键属性-设置-高级-监视器
发表于 2011-11-28 08:53:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我都不知大家看懂了吗!
发表于 2011-11-29 08:00:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zgqawjc 发表于 2011-11-27 21:52
晕,显卡的刷新频率调到60赫兹不懂么?
显示器上当然调不了了
xp系统的话,桌面右键属性-设置-高级-监视 ...
大哥你看我写的内容没啊?
发表于 2011-11-29 08:02:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
男人の拽 发表于 2011-11-27 21:41
楼主竟然看不懂冠捷的工厂模式,那你进去干嘛,这种问题就刷程序吧,但是不要刷和原驱动一样的了,要换一个 ...
本人新手。业余玩家,并非专业维修。。我要是搞维修的还问这个干嘛。。
发表于 2011-11-29 08:21:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你把显示器接到一台电脑上,把分辨率设为640X480,刷新率设为60试一下,如果仍然有这样的提示,那就是显示器有问题,否则就是电视盒与显示器不支持.
