查看: 1823|回复: 1
GA-945GZM问题很特别,修好了也不知道为什么
发表于 2011-11-24 19:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-945GZM上手后,开机转一下就断电,,自己的一些流程,习惯了,测量各MOS管没短路,,没有发热,后取下CPU,不断电了,一般都是选择查CPU的供电电路什么的,查了半天,什么也没发现,后发现,不放CPU时,北桥的供电只有1.62。供电芯片RT9202,电压不对呀,换个,结果就好了,哪个兄弟解释一下,为什么?
发表于 2011-11-24 20:58:19 | 只看该作者 �
南/北桥供电,在945主板上采用的多为BUCK电路,你替换的是PWM芯片。
