查看: 4051|回复: 7
st 500g换sata接口后不识别。
发表于 2011-11-24 11:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1个月前。有个客户的一片ST500G 10代的盘。接口叫它扳坏了。不过当时我用数据线插上还能凑合着用。少有些坏道。我就把它放在一边了。。前几天硬盘涨的没个价。。我想起了那片坏的500G硬盘。我想找个SATA接口接上。。可是我把坏的口用风枪吹下。。焊接上后硬盘却不识别了。。里面达达的响。。给供电不足的样子。。不过达达一会后。。就能进入系统里。。就死机了。到进度条死机。一达达就死机了。以前没换以前正常的。。进系统也正常的。。下面是这个盘的图。。有老师修过这样的吗。
发表于 2011-11-24 12:01:59 | 只看该作者 �
这个是我换过SATA接口后的图。。就这个样子了。我测量下。。都通供电也正常。的。。就是一认盘里面达达的。就死了。
发表于 2011-11-24 13:08:40 | 只看该作者 �
我换过,一般不会引起达达响的故障,只要确保供电正常应当不能用(先排除软故障)
发表于 2011-11-24 14:02:16 | 只看该作者 �
哪里有短路吧...
发表于 2011-11-24 21:44:17 | 只看该作者 �
是不是有虚焊呀
发表于 2011-11-25 10:50:45 | 只看该作者 �
还是供电部足,换别的电脑试试,我也换过几个口,没有发现问题啊
发表于 2011-11-26 16:22:10 | 只看该作者 �
但是我检测过这个盘没有问题的。。为何。供电都正常。。以前使用也正常。。就是口坏了。和电源芯片有关系吗。
发表于 2011-11-26 16:44:52 | 只看该作者 �
希捷的盘{:soso_e127:}我有个正常的80G串口噶,因为暂时未用到放在一边,近日罗出来接上就如你那样:哒哒哒“的响不能用了!!!不知是否能修好!!!
