查看: 4099|回复: 22
广达Z9L不触发求助!
发表于 2011-11-24 10:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER TM5080 广达ZL9 不开机南桥短路的,换好后~ 待机电流0.05有3V 5V 不开机 BIOS刷过了,是从好的主板上面备份下来的南桥全新的~,还是不开机 S5_ON有3.3V电压 rsmrst# 为0V  这个看图纸是PC97551给过来的,是不是也有一个3.3V的电压呢?还有开关针脚上面只有1.2V左右的电压,是不是PC97551也挂掉了呢?手头上面刚刚用完了这个EC,那个能代换好?
查图纸开关键的电压应该上拉到3.3V以上吧。  发表于 2011-11-26 17:32
发表于 2011-11-24 10:54:43 | 只看该作者 �
EC换了试试,一般用原来型号的换
发表于 2011-11-24 10:58:15 | 只看该作者 �
不触发条件 IO 供电时钟复位 然后ACIN LID 为高BIOS参与触发的要有波形, 开关为高电平,并且按下开关后DNBSWON#被拉低 IO将它送至南桥 南桥的供电 时钟 RTC RSMRST  这些都要正常哈。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-24 10:59
发表于 2011-11-24 11:00:48 | 只看该作者 �
楼上的正解   EC   南桥条件O了    也就触发了
发表于 2011-11-24 11:03:52 | 只看该作者 �
不触发,ec的工作条件都满足了么,bios,acin。lid。供电,时钟,复位。判断rsmrst有不有,要把这个脚挑起来,测量。看是否是后面拉低,或者是是否发出来
没有波波,只有测量电压了呢!  详情 回复 发表于 2011-11-24 11:13
发表于 2011-11-24 11:13:55 | 只看该作者 �
没有波波,只有测量电压了呢!
量电压就可以了,bios参与触发不,参与的话,才用示波器的,看是否参与触发,是看bios的供电是那里来的  详情 回复 发表于 2011-11-24 11:16
发表于 2011-11-24 11:16:47 | 只看该作者 �
我爱小芳 发表于 2011-11-24 11:13
没有波波,只有测量电压了呢!
发表于 2011-11-24 11:23:40 | 只看该作者 �
BIOS参与触发,BIOS供电正常!
发表于 2011-11-24 11:24:18 | 只看该作者 �
18782052291 发表于 2011-11-24 11:14
慢慢查吧  哈哈
小心被版主看见扣你的分呢~~
发表于 2011-11-24 12:00:01 | 只看该作者 �
我爱小芳 发表于 2011-11-24 11:23
BIOS参与触发,BIOS供电正常!
查查IO上 ACIN  就是适配器检测信号 是不是一个3.3的高电平 这个信号一般由 充放电芯片发出,然后再看一看LID休眠控制开关 这个脚是不是一个一般为3.3的高电平 然后看看 IO供电 (待机3V),晶振有无压差(没有示波器的情况下),复位到位没。。如果都有那就看看南桥RTC电路是否正常,开路等等,还有开机键有持续的 高电平没,在按下开关的时候 开关键有个信号被拉低 反馈给IO ,告诉用户已经开机请求了。然后IO发一个DNBSWON 信号告诉南桥 请求开机。RSMRST也是IO发给南桥座位开机条件的。大多为高电平 但也有低电平的。南桥晶振有无压差。。。。楼主好好按着我说的查查吧。没示波器也郁闷。。看不到 BIOS 波形。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
比较详细。赞一个。  发表于 2011-11-26 17:34
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
东航 + 5
发表于 2011-11-24 13:37:39 | 只看该作者 �
首先你要看一下跳变是否到了 南桥,如果到了,就是南桥那边的事,如果没到就是EC这边的事了,而Rsmrst这个信号 ,有的时候,有的板却是低电平正常的,如果你分辨不出来 ,就看到南桥的跳变吧。你再看一下,s5_on开启南桥的待机电压正常吗。如果正常,你就换个pc97551,他可以和pc87541代换的,我试过
发表于 2011-11-24 14:38:43 | 只看该作者 �
先把1.2V搞好吧,开关应该是3.3V的,有地方短路了,不触发是正常的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-11-24 14:47:56 | 只看该作者 �
先查一下开关电压为什么不正常先吧,正常是3.3v的,1。2v肯定是不正常的。
发表于 2011-11-24 15:19:24 | 只看该作者 �
RSMRST是复位电压,应该是3。3V才对,开关上电压不正常未必是开机芯片坏
RSMRST 是开机后才有,S5-ON之后才有,广达的板一般是这样。  发表于 2011-11-26 17:34
发表于 2011-11-24 15:24:56 | 只看该作者 �
你直接用镊子划EC第三脚看看能不能触发的
发表于 2011-11-25 09:11:16 | 只看该作者 �
支持 支持  严重学习。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-26 17:35
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
kernxn -4 严禁灌水
发表于 2011-11-28 13:19:22 | 只看该作者 �
rsmrst#信号是EC给南桥EC好的信号,也是EC正常工作的重要信号,而且开机前就应该有了,如果这个信号没有电压,那么南桥会认为EC没有正常,所以就开不了机器,所以要重点检查EC的工作条件,。
RSMRST#在有的机子上是触发之后才有的。  详情 回复 发表于 2011-11-28 14:35
发表于 2011-11-28 14:16:09 | 只看该作者 �
如果条件都满足,就换一个EC试试吧
发表于 2011-11-28 14:20:38 | 只看该作者 �
学习一下。。。。。。。
发表于 2011-11-28 14:35:42 | 只看该作者 �
zhangmintao2008 发表于 2011-11-28 13:19
rsmrst#信号是EC给南桥EC好的信号,也是EC正常工作的重要信号,而且开机前就应该有了,如果这个信号没有电压 ...
