楼主: 学修本
联想Z360 读到内存就掉电
发表于 2011-12-2 14:21:56 | 只看该作者 �
应该不是虚焊的问题,虚焊也至于掉电吧,期待答案
发表于 2011-12-2 22:18:46 | 只看该作者 �
辉盟电脑 发表于 2011-12-2 12:29
应该后面有小短路,
测不出来,除非板层短
裸板触发0.06A,上CPU后能到1.2A。。。看来,应该没有短路。  详情 回复 发表于 2011-12-11 17:40
发表于 2011-12-11 17:33:08 | 只看该作者 �
学修本 发表于 2011-11-28 18:26
待机时,+5VS5 是正常的0V,但USB0PWR端却有4.7V。取掉USB供电芯片,USB0PWR端0V正常。但一楼所述故障依 ...
这个不算问题。只要曾触发过以后,即使断电了,USB0POWER也有残余的电压,但会随时间缓慢消耗掉。
发表于 2011-12-11 17:40:12 | 只看该作者 �
学修本 发表于 2011-12-2 22:18
测不出来,除非板层短
发表于 2011-12-11 17:53:43 | 只看该作者 �
楼主不必执着于内存问题。内存不过现象似乎更多是电流到1.2几A保持,而不是掉电。
其实,可以关注一下温控部分:FAN CONTROLLER芯片,似乎是U27.
        温控芯片有一个脚: SYS_SHUN# (好像是这个信号名吧) 后通过一个MOS管输出到3Vpcu和5Vpcu的电源管理芯片。  以控制3Vpcu和5Vpcu的产生。
判断方法是:
    翘起这个SYS_SHUN#信号线上的MOS管。(也就是断开SYS_SHUN#)
    如果上CPU后开机不再掉电,说明问题在温控部分。接着再修温控部分的可疑元件;
    如果仍是掉电,那温控的问题也就排除了。
    反正,通过这个步骤可疑缩小点范围吧。
温控已经排除过了  详情 回复 发表于 2011-12-12 21:45
发表于 2011-12-11 18:25:57 | 只看该作者 �
取显卡、估计是显卡问题
显卡取下也是一样  详情 回复 发表于 2011-12-12 21:45
发表于 2011-12-11 18:36:46 | 只看该作者 �
内存供电 还有保护  BIOS程  检查
发表于 2011-12-11 18:37:10 | 只看该作者 �
哎。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修本 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-11 18:37:29 | 只看该作者 �
DDDSSDFDDSDSDSDS
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-11 18:37:54 | 只看该作者 �
FDSFSDFSDFGFDGEWREWRE
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-11 18:38:16 | 只看该作者 �
FESFSGREGREGEVDERFERFERSDFSDFS
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-11 18:38:35 | 只看该作者 �
FDSFSFEVDGDGERGERGERGERG
参与人数 3下载分 -25 收起 理由
学修本 -10 严禁灌水
拂泪飞花 -10 严禁灌水
本本维护 -5 严禁灌水
发表于 2011-12-11 18:45:52 | 只看该作者 �
有规律掉电还好修一点,如果不定时掉电,还麻烦点。好好查吧!{:soso_e130:}
发表于 2011-12-11 18:54:59 | 只看该作者 �
代码55有可能是南桥,内存复位信号低可以先查复位电路
发表于 2011-12-11 19:18:37 | 只看该作者 �
把USB5V修好啊,装个新的USB供电控制器,量一下 D+ D-再开机试试。
发表于 2011-12-11 21:03:51 | 只看该作者 �
USB4.7不正常,+5VS5正常吗?
+5VS5是正常的  详情 回复 发表于 2011-12-12 21:47
发表于 2011-12-11 21:07:17 | 只看该作者 �
加焊下各供电ic和EC看下!
发表于 2011-12-11 22:17:04 | 只看该作者 �
建议楼主先用完三板斧,不行再一招一试好吧。{:soso_e144:}
发表于 2011-12-11 23:28:46 | 只看该作者 �
我觉得没思路先加焊显卡
发表于 2011-12-12 21:45:24 | 只看该作者 �
温控已经排除过了
楼主能介绍一下是如何排除温控的过程呢? 直接取下温控芯片后再开机? 或是换一个新的温控芯片后再开机? 方法也很重要  详情 回复 发表于 2011-12-14 19:44
