楼主: 学修本
联想Z360 读到内存就掉电
发表于 2011-11-28 18:36:27 | 只看该作者 �
跑55 18就掉电看看USB的对地阻值正常否?
发表于 2011-11-29 16:45:28 | 只看该作者 �
楼主您看看这个贴  http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=231536
  我遇到的一台ACER 4520G独显的机器和这帖子里的的故障情况一模一样 一字不差,后来我是换了显卡解决的,我觉得你机子和这个情况相似 ,希望能帮到你。
4520这个是典型显卡通病来的  详情 回复 发表于 2011-11-29 21:11
发表于 2011-11-29 21:11:48 | 只看该作者 �
  我遇到的一台ACER ...
4520这个是典型显卡通病来的
发表于 2011-11-29 21:15:42 | 只看该作者 �
现在的HBM和IBM南桥的机器挡55和50的基本上都是南桥外设问题,而且多半是USB问题。
我一直在USB这里徘徊,所有有关USB的都测了,就只发现一个USB供电问题。这个USB供电芯片已经取下,但故障依旧。  详情 回复 发表于 2011-11-29 22:44
发表于 2011-11-29 21:56:20 | 只看该作者 �
学修本 发表于 2011-11-24 20:49
你是三板斧啊
我看是四把斧,第四把,拿分闪人,应该扣分处理
ddr3的这个型号没研究过,你看看是不是需要时钟信号
发表于 2011-11-29 22:02:46 | 只看该作者 �
确定所有电压都出来吗? 就看看是不是显卡问题了。不过,你有这显卡的钢网吗?
所有电压都出来了  详情 回复 发表于 2011-11-29 22:41
发表于 2011-11-29 22:38:51 | 只看该作者 �
待机USB  4.7v修好 这板子可能就好了
我直接把USB供电芯片取下了,不过现在故障依旧  详情 回复 发表于 2011-11-29 22:42
发表于 2011-11-29 22:41:46 | 只看该作者 �
所有电压都出来了
发表于 2011-11-29 22:42:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 22:44:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 23:30:45 | 只看该作者 �
我这有个上网本 电压也出来了  电以流跑0.13 就不跑了 cg82nm10换了,cpu取下重值了 一样 进液了的,没思路了...
发表于 2011-11-30 00:21:17 | 只看该作者 �
看了一下图纸,说说个人看法。
这个和Z460设计差不多,双显卡,2路内屏输出控制(Z360主板电路我没见过,根据Z460估计的),实际内屏由独立显卡控制,外接VGA由HM55控制,该种机子的毛病----不接CMOS电池(或清除了BIOS),第一次开机0.6A左右掉电,再开电流能跑1.4左右,跌倒1.2左右停留会儿掉电,不管的话会自动重启,反复1.4A--1.2A掉电,分析该种机子未检测到内或外显示器会掉电。
如果楼主未接任何显示设备的话,可以试试外接显示器,也有可能接上内屏图像就已经OK了(前提显卡必须是好的,正常工作的);另外,有个想法没有得到验证,主板2路屏控制电路,现在单接独立显卡,集成显卡那路是空位的,是否可以断开独立显卡,用集成显卡那一路接内屏?(或许BIOS还有控制吧)
希望这些对楼主有帮助。
2路屏控制电路,默认是PCH控制的,我改为独显控制故障依掉。  详情 回复 发表于 2011-12-1 15:04
发表于 2011-12-1 15:04:16 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2011-11-30 00:21
看了一下图纸,说说个人看法。
这个和Z460设计差不多,双显卡,2路内屏输出控制(Z360主板电路我没见过, ...
发表于 2011-12-1 18:52:11 | 只看该作者 �
楼主看下后级电路有没有微短的,象声卡,网卡什么的,有的后级微路造成掉电的。另外问下这机器不上U,触发电流是多少,掉不掉电呢?
不是U触发电流很低的,应该是O。06左右然后马上掉电  详情 回复 发表于 2011-12-1 22:14
发表于 2011-12-1 22:14:51 | 只看该作者 �
cjd123 发表于 2011-12-1 18:52
楼主看下后级电路有没有微短的,象声卡,网卡什么的,有的后级微路造成掉电的。另外问下这机器不上U,触发电 ...
发表于 2011-12-1 23:23:00 | 只看该作者 �
你这种情况像是已经过了内存
发表于 2011-12-2 00:00:09 | 只看该作者 �
好又学习了一下
发表于 2011-12-2 10:33:44 | 只看该作者 �
掉电有短路吧。
测不出有短路的  详情 回复 发表于 2011-12-2 11:59
发表于 2011-12-2 11:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-2 12:29:37 | 只看该作者 �
应该后面有小短路,
测不出来,除非板层短  详情 回复 发表于 2011-12-2 22:18
