查看: 3557|回复: 7
P5SD2-TVM/S短路
发表于 2011-11-24 10:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
客户光板拿来上电立马掉。想到哪里有短路保护了 直接查12V供电 一个上管短路拿掉换上新的开机又掉。还是那个芯片短路 换ADP3198主供电。开机继续掉 没辙了。。看了下论坛 这个供电的控制芯片有2组还个是APD3418,找了下论坛上代换可以用3110代换。果断换之 上电显示 维修结束
发表于 2011-11-24 10:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
什么意思没看懂
哦,原来这样,楼主没你讲的明白  详情 回复 发表于 2011-11-24 15:12
VCORE供电的上管短路保护,最后是换驱动芯片ADP3418和上管,修复  发表于 2011-11-24 10:37
发表于 2011-11-24 15:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2011-11-24 15:19:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LZ应该花更长的时间拷拷机
发表于 2011-11-24 15:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
总意是:3418 可以用3110代。实践证明。
AD:淘硬盘badhdd.taobao.com
发表于 2011-12-8 13:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把CPU供电芯片都换了
发表于 2011-12-8 13:15:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般CPU供电短路最好连上下管,驱动IC和主IC全换了
发表于 2011-12-8 21:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你也太帅了吧,这么直接的过程。
