查看: 4228|回复: 20
[显卡维修]
大家帮我看看这种现象是那里的问题
发表于 2011-11-23 20:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块显卡刚到手时是无显示,没有测试就GPU加焊,结果把GPU加起泡了,后面定了个显卡装上去没有显示,测供电都没有起来,后面发现RT8807B的10脚掉了个电阻,因为不知道那个电阻是多大的,就随装了几十欧,电压上来了,装上主板测试,卡显示FF,无显示,取下显卡看了一下,显卡接口A22脚掉了一个电容,随便取个电容装上去了,结果就出来这种的花屏现象
什么牌子的显卡跑下 显存测试程序看看  发表于 2011-11-24 22:24
先确定你的GPU是否做好,二查供电是否稳定包括显存,BIOS,GPU供电,再到显存  发表于 2011-11-24 18:29
发表于 2011-11-23 20:47:01 | 只看该作者 �
你是不是掉了那个什么叫做色容的。我好像看到资料里面讲过。色容掉了好像会这样。。
现在还有色容嘛,几十年前的资料了  发表于 2011-11-25 21:23
能不能把楼主共享出来让大家见识见识  发表于 2011-11-24 22:22
发表于 2011-11-23 21:07:17 | 只看该作者 �
色容是什么呀,我没有怎么修过显卡的呢
用在RGB接口处的电容  发表于 2011-11-24 22:23
发表于 2011-11-23 21:07:46 | 只看该作者 �
色容是什么呀,我没有怎么修过显卡的呢
发表于 2011-11-23 21:08:43 | 只看该作者 �
色容是什么呀,我没有怎么修过显卡的呢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小小学徒工 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-23 21:10:00 | 只看该作者 �
是不是在显卡接口处取的电容啊!
发表于 2011-11-23 21:12:38 | 只看该作者 �
liqy 发表于 2011-11-23 21:08
色容是什么呀,我没有怎么修过显卡的呢
色容说实话,我还真不懂,但是我在论坛里面的一个PPT里面看见的。说色容会有可能会这个故障,你可以参考下。就犹如下楼说的。是不是在显卡接口取下的电容
发表于 2011-11-23 21:20:49 | 只看该作者 �
应该不是接显卡接口那里的,上面有三个接口,每一个接口都是一样的现象
发表于 2011-11-24 00:10:13 | 只看该作者 �
没掉件的话是显存了
发表于 2011-11-24 08:33:09 | 只看该作者 �
色容会不会是有颜色的贴片电容呢?
发表于 2011-11-24 11:42:03 | 只看该作者 �
这种情况显存挂的机会大很多。。。
发表于 2011-11-24 12:03:21 | 只看该作者 �
色容是什么?太专业了看不懂
发表于 2011-11-24 12:09:30 | 只看该作者 �
色容是什么?我也不懂,希望兄弟教教一下。
发表于 2011-11-24 12:25:35 | 只看该作者 �
色度显存连得电容
发表于 2011-11-24 15:01:50 | 只看该作者 �
兄弟我看了下,这块卡好像掉了二个件,而你也是随便弄了二个上去,然后显卡就随便出了这样的问题,看来维修还是不能太随便啊
发表于 2011-11-24 15:38:09 | 只看该作者 �
原来都不知道色容是什么,出来高手解释下吧
发表于 2011-11-24 17:07:46 | 只看该作者 �
对  高手出来  解释下   色容
发表于 2011-11-24 18:04:58 | 只看该作者 �
GPU起泡修好也废了。
发表于 2011-11-24 18:14:37 | 只看该作者 �
只听说过色鬼,没听说过什么色容
发表于 2011-11-24 20:26:03 | 只看该作者 �
色容,是在VGA接口处,R/G/B三路滤波电容。不可互换。
这种杂波滤波电容还不能互换?你就是拆掉不用也没啥大关系。  发表于 2011-11-25 08:51
