查看: 2479|回复: 11
联想 E390M 不自检
发表于 2011-11-23 20:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想 E390M 不自检 电流一下到0.48就不动了
北桥集显943GML的 已经更换过 GBM南桥也换了 EC也换了
各供电都有  cpu 供电 复位都正常 就是不自检
没思路 求高手出招
还是换板好吧,可能是某个小电压不出来,但始始查不出来。  发表于 2011-11-26 18:21
发表于 2011-11-23 21:07:37 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
bios写一下看。
发表于 2011-11-23 21:18:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2011-11-23 21:21:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要猫看看
发表于 2011-11-23 21:31:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
猫已经拆掉了 网卡 声卡 也拆掉了
发表于 2011-11-23 21:55:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
复位都有了,CPU换一个吧
发表于 2011-11-23 21:55:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看这样子  连CPU都没有过啊
发表于 2011-11-23 21:58:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 南北桥条件查下!
发表于 2011-11-23 22:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也有同样的问题啊,先是待机0.4A左右,然后开机,上电到0.8跳变两下就不动了,CUP复位也有啊,什么都换了,连网卡芯片,和声卡芯片都拆了,还是一样,只是有一点到BIOS的复位是高,应该是高电平才对,不知原因
我也遇到过,华硕的上网本。  发表于 2011-11-26 18:22
发表于 2011-11-23 23:24:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
fly123 发表于 2011-11-23 21:55
看这样子  连CPU都没有过啊
cpu 换过了
发表于 2011-11-24 11:17:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
有修过一台E42的机子。和你这个差不多。是时钟问题。
发表于 2011-11-24 14:29:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
时钟芯片换过了  南桥33M 48M 波形正常
