查看: 3581|回复: 11
华硕M2N32-SLI开机直接跑20
发表于 2011-11-23 15:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户拿来说点不亮,他上的4核9550的CPU,开机直接跑20,换了双核4600+也一样,压过CPU,北桥,南桥一样。。。是双核,DDR2的主板。。但内存供电2.17V,明显偏高了。更换了APW7120(用9124代换的)还是一样。
这个是正常板子上的数据,其他电压都一样,就是8脚是2.17V,7脚1.6V(这个应该是过流检查脚)。不知道那里不正常。。求教各位大侠!!!
发表于 2011-11-23 15:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
很显然,内存供电有问题,你把桥压破它也不会亮的。先解决供电问题。
偏高的原因有:
1,你的表根本不准;
2,如果是第1条的原因,那么,U的供电、南北桥的供电你还没有查清楚
3,主板上的供电,不能按显卡的思维来修
发表于 2011-11-23 18:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同意楼上的!
发表于 2011-11-23 18:35:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能跑马,楼上说的对就是和7脚想连的电路出现了问题,跑相关电路就可以了
发表于 2011-11-23 18:45:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7脚是过流检查脚,当负载有过流短路的情况下,会拉低7脚,IC停止输出。。。应该不会是这里把、、7脚出来是一个电阻和第8脚相连的
发表于 2011-11-23 19:09:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有的板子电压幅度很大的,别怎么老看这里,先刷bios
发表于 2011-11-23 19:15:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是桥空焊了吧
发表于 2011-11-23 19:20:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表肯定是对的。,。其他电压都正常没有超出。。其他供电都正常,,,就是内存那里不对
发表于 2011-11-23 19:44:49 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我的建议是先别管内存供电,首先检测卡开机直接跑20,也就说它连CPU都没过,况且在实际维修当中内存核心电压比1.8V稍高一些那也是正常的,只要别太高就行,我觉得2.1V在可接受范围内,但是低于1.8V那肯定是不正常的,我看还是应该从别处下手,比如BIOS……
发表于 2011-11-23 22:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个会不会是MOS管的问题呢
发表于 2011-11-24 12:56:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
913434759 发表于 2011-11-23 19:44
我的建议是先别管内存供电,首先检测卡开机直接跑20,也就说它连CPU都没过,况且在实际维修当中内存核心电压 ...
刷了BIOS还是一样。
发表于 2011-12-7 09:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是北桥空焊了
